Yamaha Star Club • Стук при переключении передач
Сообщение Sevas » 11 май 2016, 19:53
Кароче аппарат V-Star 1100 2001 года. Пробег 13150 миль. Подскажите это нормально, что передачи втыкаются достаточно громко.Все не только первая,прям стук при переключении.И по поводу лампочки масла я так понял это уровень масла.просто стоял на подножке грелся на холостых и смотрю лампа загорелась потом поставил ровно нормально стало потухло.Че как быть??? :D А и как фару разобрать переднюю регулировочные винты есть , а чтобы лампу поменять не видно.
Последний раз редактировалось Sevas 11 май 2016, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Sevas
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100
Re: Помогите разобраться новичку
Сообщение aimar » 11 май 2016, 20:07
Sevas писал(а):Кароче аппарат V-Star 1100 2001 года. Пробег 13150 миль. Подскажите это нормально, что передачи втыкаются достаточно громко.Все не только первая,прям стук при переключении.И по поводу лампочки масла я так понял это уровень масла.просто стоял на подножке грелся на холостых и смотрю лампа загорелась потом поставил ровно нормально стало потухло.Че как быть??? :D А и как фару разобрать переднюю регулировочные винты есть , а чтобы лампу поменять не видно.
По передачам скорее всего нормально для Ямах. Хотя у меня громко включается только первая и слегка вторая. А остальные тихо.
Лампочка ИМХО гореть из-за наклона байка не должна. По фаре, если интуитивно непонятно, как разбирать, то можно скачать мануал в разделе "Мануалы".
P.S. И советую переименовать тему например в "Стук при переключении передач, замена лампы головного света". Так при дальнейшем поиске будет удобнее остальным форумчанам.
aimar
Re: Стук при переключении передач
Сообщение Арт » 11 май 2016, 21:27
У меня тоже жестко включаются.
Но сцепление не ведет вовсе.
Просто думаю особенности конструкции.
Сейчас масло поменяю на новое,посмотрю че измениться
Арт
Мотоцикл: Вираго
Сообщение Sevas » 11 май 2016, 21:34
Арт писал(а):У меня тоже жестко включаются.
Вот вот я его взял недавно и он сказал только что поменял масло показал мне канистру полупустую и старый фильтр вроде не обманул,масло Ipone.Что может из за масла быть???И да сцепление у меня тоже не ведет вовсе
Sevas
Сообщение bandital_alex » 11 май 2016, 22:52
Никогда никому не верил, типа " не ссы, я все жижи поменял, вот позырь канистра, старый фильтр и тд"
Это уже твой конь, а не его, и он может говорить что угодно, а вот ездить и обслуживать мапед придется только тебе. Поэтому сразу меняю все жижи и только тогда сплю спокойно.
bandital_alex
Мотоцикл: Yamaha V-Star 650, Kawa Voyager 1200 "Паровоз", Трайк "Viking"
Сообщение Alamar » 12 май 2016, 10:05
По поводу масла - это особенность конструкции. При наклоне мота масло не сразу успевает протечь по всем каналам и срабатывает датчик давления.
Либо забить, ибо это не неисправность, либо долить 200-300 г сверх положенного.
Alamar
Мотоцикл: Yamaha XV 1100 Virago
Сообщение clckwrkorng » 12 май 2016, 10:11
Alamar писал(а):срабатывает датчик давления.
Нет на драге датчика ДАВЛЕНИЯ масла. Есть датчик УРОВНЯ масла.
Причины загорания индикатора УРОВНЯ масла никому не известны и носят глубоко мистический характер.
Всё лишнее масло окажется в айрбоксе, входах карбюраторов, а еще на правой штанине байкера и крышке аккумуляторного отсека. :D .
Сообщение Alamar » 12 май 2016, 10:17
Пардоньте. Действительно, датчик уровня. Причины я описал выше. Это старая, известная проблема. При старте масло не сразу прогревается до рабочей температуры и не проходит по всем нужным каналам. Отсюда сигнализация датчика.
Теперь по второму пункту. Если реально налить 200-300 г, а не поллитра и более, ничего из описанного тобой не произойдёт. Но датчик мозолить глаза не будет.
У меня на Вираге та же самая проблема. Лечится так же.
ТС, а вообще забей. Если при выпрямлении мота лампочка гаснет, то все ок. Если нет - смотреть уровень масла.
Alamar
Сообщение clckwrkorng » 12 май 2016, 10:27
Alamar писал(а):Пардоньте. Действительно, датчик уровня. Причины я описал выше. Это старая, известная проблема. При старте масло не сразу прогревается до рабочей температуры и не проходит по всем нужным каналам. Отсюда сигнализация датчика.
Да какие там нах каналы... Датчик этот - обычный поплавок )) Плевать ему на прохождение масла по каналам. :D Тем более, что когда мот стоит - всё масло в картер стекает. Короче, просто баг. Если уровень в норме - забить, и это правильно :D
http://i.ebayimg.com/images/g/HG8AAOSwp ... -l1600.jpg лень мне картинку уменьшать, я занят, я кушаю творожок :D
Сообщение Казимир » 12 май 2016, 10:46
Про сцепление вопрос.Вчера ехал по пробкам первая-вторая,вторая-первая,появился резко очень большой свободный ход на рычаге сцепления сантиметра в два,и вторая-третья когда отпускаешь на ходу рычаг,происходит рывок.Четвёртая-пятая плавно.Грешу на тросс,может вытянулся или чего..
Казимир
Мотоцикл: FLHRCI
Сообщение Арчи » 12 май 2016, 10:48
смотри рубашку троса сцепления. может выскочила откуда.
Сообщение Sevas » 12 май 2016, 12:07
Всем спасибо вроде как спокойней стало хоть на душе.Решу проблемку тогда.!Ато еду в дальняк мот еще не проверил толком боюсь чтобы не разорвало двиготел гдето на трассе из за каробки либо масла)
Sevas
Сообщение Fidell » 12 май 2016, 15:21
Казимир, рубашка вдрят ли, ей особо выскакивать некуда если сам трос в норме, а вот трос...он хоть и не имеет значительных углов поворота мог перетереться, смотри трос, причем люфт в 2 см означает что твой трос вытянулся на 4-8 мм, трос сам примерно 2 мм толщиной, скорее всего несколько витков порвались..
STEEL RATS MCC
Fidell
Сообщение clckwrkorng » 12 май 2016, 15:29
Кстати, подскажите начинающему, а что делать, если в движении трос сцепления лопнет воще прям разом ? И ехал ты на этот момент на третьей, например, передаче? Вниз передачи будут переключаться? Или тормозить двигателем и тормозами, но ведь в какой-то момент компрессия юзом тормознет колесо - и всё? Бдыщь и набок? :oops:
Сообщение voltrun » 12 май 2016, 15:37
Ну если успеешь понять, что трос сцепы, то я бы отпустил газ, мот заглушил когда бы он начал чуть захлебываться и останавливался бы торможением двигателя и тормозами.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
