Alamar писал(а):Сначала винтом ХХ выстави паспортные обороты. Примерно 900 вроде должно быть. Делать надо на прогретом двигателе.
посмотри, как поведет себя мот. Есть вариант, что он будет плохо заводиться на холодную без подсоса. Подсос, собственно, для этого и нужен по большому счету
Ну я не расстроюсь если заводиться будет только с подсосом, но на холостых будет слегка потише)
aimar писал(а):Возможно, выёживается сам Винт регулировки смеси холостого хода. То есть он возможно сам вращается, а в карбе нихрена не регулирует.
Вроде регулирует, я попробовал на пол оборота завернуть его, так на холодную мот начал простреливать в глушаки. (Если мы об одном и том же болте конечно говорим
