Недолго музыка играла, вылез электрокосяк. Пару раз под сброс газа при въезде в населенный пункт мот глох (возможно и под выжим сцепления. Первый раз на ходу крутанул стартером и запустился - не придал значения, на второй раз покурил и потыкал пальцем датчик подножки - кажись, поехал, а вот на третий раз встал наглухо.
На нейтрали запускался без проблем. Стрелки шевелились, лампочки в приборке горели. Проверил датчики подножки и сцепления (включая их снятие, разборку, чистку и прозванивание) - не помогло. Снял приборку (т.к. без нее мот не поедет и заглохнет на передаче), почистил-пошевелил клеммы - не помогло. Начал путешествовать по цепи - дошел до блока реле под правой (по ходу движения) крышкой. Есть там в блоке с реле поворотников (если правильно прочитал схему) - "Relay unit" на десяток проводов всех оттенков синего цвета. Пошевелил-почистил - ура! запуск, на передаче не глохнет. Прикручиваю все "как було" - опять та же хрень. Пока чистились-шевелились контакты этой релюшки перестала загораться лампа CheckEngine на приборке. Запускаться перестало даже на нейтрали. В принудительном порядке стартер крутится, но даже вспышек нет.
Пока ожидали фургон, вскрыли эту релюшку. Диоды звонятся, релюшки внутри нее щелкают, контакты на самом реле и колодке проводов звонятся.
"Чёделатьдальше?"
