Yamaha Star Club • Провалы, чих пых карбюратор RoadStar XV1700 Midnight Star
Сообщение Stasberg » 08 май 2014, 14:41
доброго дня комрады!уже второй сезон почихивает, провалы пока не прогреется ОООчень хорошо.Езжу мало, поэтому не парился...сейчас время есть а денег нет.Прошу совета че поделать нужно?Чистка промывка воздушного фильтра не помогла))на замену пока не накопил)Но куплю обязательно.
Stasberg
Мотоцикл: yamaha xv17at road star, silverado
Re: Провалы, чих пых карбюратор RoadStar XV1700 Midnight Sta
Сообщение Mirage » 08 май 2014, 15:30
ты расскажи сначала, какой у тебя выхлоп. какой у тебя фильтр.
а так же какие настройки карба. и лазил ли ты в него вообще.
и как ты прогреваешься? сколько времени на подсосе (обогатителе), сколько времени всего греется. и провалы потом при попытке поехать и открыть газ?
а то историю болезни не рассказал толком, а по описанию полечить просишь :)
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение Пробежий » 10 май 2014, 15:57
Задал вопрос и пропал... :) Диагноз по описанию снова получается.
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Сообщение Stasberg » 12 май 2014, 11:31
Извиняюсь...умчался уже с работы)) вообщем так по порядку.
Фильтр и выхлоп стоят родные.В корбюратор не лазил, чистил пару раз фильтр и все вокруг...в фильтре было масло(не знаю должо оно там быть или нет)
Грею достаточно долго на подсосе 7-10 мин. только после этого держит "холостые"
Провалы при трогании с места (иногда Пых и заглох) но чаще прогазовка и поехал чтоб не заглохнуть.Получается в самом начале открытия газа. Даже после непрерывной езды больше часа такая же хрень.
Stasberg
Сообщение Stasberg » 12 май 2014, 12:05
Mirage писал(а):ты расскажи сначала, какой у тебя выхлоп. какой у тебя фильтр.
Stasberg
Сообщение Mirage » 12 май 2014, 13:15
в короб воздухана выведена трубка вентиляции картера, так что масло туда может попадать.
сам фильтр надо не чистить, а каждые 10 тыщ ставить новый.
или ты можешь купить вот такой нулевик от K&N. его промываешь, пропитываешь маслом для фильтроф и едешь дальше.
скорее всего, у тебя бедная смесь.
у меня была аналогичная проблема. тоже 5-7-10 минут прогрев. тоже провалы и затыки певые минут 15-20.
какой у тебя расход топлива при всем этом?
возможный вариант решения:
1. заменить воздушный фильтр.
2. заменить свечи (ибо от такой фигни старые у тебя полудохлые уже)
3. отрегулировать холостые обороты (800-900 в среднем. это не очень медленно и харлеевского сочного по-та-то не будет)
4. отрегулировать карб. винт качества по мануалу. или попробуй чуть богаче.
если это не решит проблему, тогда:
5. снять, разобрать, промыть и проверить карб. (включая работу тросика подсоса).
6. иглу выставить чуть побогаче. (на регулируемой игле переставляется клипса, под нерегулируемую подкладываются шайбочки)
нормально отстроенный роад на подсосе греется 30 секунд. еще 30-60 секунд догревается на холостых и едет. в холодную погоду до минуты на подсосе и 2-3 минуты так. ..иногда может первые пару минут совсем чуть-чуть захлебываться (в холодную погоду. ибо прогрева требует больше)...но потом ок.
в жаркую погоду (выше 25-30 градусов) заводится даже без подсоса (ну, так делать не надо, но сам факт)
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение Stasberg » 12 май 2014, 13:29
Mirage писал(а):в короб воздухана выведена трубка вентиляции картера, так что масло туда может попадать.
Спасибо БОЛЬШОЕ! я примерно так и думал, начну с замен фильтра и свеч,чистки ,регулировки...
Может подскажешь по поводу люфта в передней крестовине? вывесил передню вилку покачал взад вперед по ходу движения, чуствуется небольшой люфт, на ходу на неровностях при торможении так вообще неприятно бъет. Это подшипник?хотел в выхи разобрать...но понял что надолго...слишком до хера всего снимать...и не факт что будет в наличии подшипник или что там еще может быть?
Stasberg
Сообщение Alizee » 12 май 2014, 14:40
Если люфт, то однозначно подшипники. Разобрав узел, можно с удивлением обнаружить, что их число уменьшилось наполовину или на треть, отсюда и люфт. Операция по ремонту несложная вроде :)
Йо-хо-хо, и бутылка пива!
Alizee
Мотоцикл: Midnight Star 950
Сообщение Mirage » 12 май 2014, 14:56
люфт у тебя где именно?
и как именно бьёт?
это может быть и не затянутая ось переднего колеса. и подшипники переднего колеса.
а могут быть и подшипники рулевой колонки.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение Alizee » 12 май 2014, 15:10
Если при вывешивании морды мотоцикла люфтит колесо, то 99% что подшипники на колесе. Если люфтит вся вилка - то опять же 99% смотреть подшипники на колонке.
Насчет не затянутой оси - да, верно, не подумал, и такое тоже может быть.
Alizee
Сообщение Stasberg » 12 май 2014, 15:46
Mirage писал(а):люфт у тебя где именно?
и как именно бьёт?
да я за перья вилки держал и стук (люфт) явный в колонке если лицом к фаре стоять...за колесо не держал там все в порядке
при разборе подскажи что лучше снять?ручки и тумблеры с руля? или тросики и электрику отсоеденять, а то я что то смотрел смотрел...ни фига не понял как с минимальным разбором сдернуть вилку с крестовины и до подшипников добраться...
Stasberg
Сообщение Sanchez » 12 май 2014, 19:04
Траверсы, ЕМНИП, надо снимать... не помню, давно делали уже... на трудере меняли, разобрались вдвоем за полдня (все закисшее было, старый очень мот был). Руль просто снимали со стоек, пульты не демонтировали вроде.
Сообщение Major » 13 май 2014, 09:49
Возможно просто гайка на рулевой ослаблена..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Stasberg » 13 май 2014, 11:34
Major писал(а):Возможно просто гайка на рулевой ослаблена..
ГАЙКИ ВСЕ ЗАТЯНУТЫ проверил)самому не хочется верить что подшипник...так впадлу разбирать... :)
Stasberg
Сообщение Chub » 15 май 2014, 11:23
Stasberg писал(а):так впадлу разбирать... :)
А иначе никак :D Либо тратишь время и делаешь сам, либо тратишь деньги и делаешь в сервисе :D
Байкеры - это братья звёздам, кострам, закатам!
Chub
Мотоцикл: мопЭд
