sansanych1989 » 24 янв 2017, 18:26
Всем привет. Проблема вот какая. купил недавно, неделю назад. сначала: заводился хорошо, убираем подсос- работает на холостых ровно. даем газу- или захлебывается или много воздуха-не знаю. причем даем газу на подсосе-все хорошо. я так понял, что мало топлива. карб снял, прочистил-было много ржи, бак почистил. поставил- завелся хорошо. задний цилиндр не греется, передний греется, даем газу- сначала проваливал обороты, после прогрева перестал проваливать- начал чихать и стрелять аж с огнем. потом начал чихать просто на холостых без подачи газа. задний горшок работает неправильно я думаю)) и дымит больше переднего. у меня прямоток, карб родной, нулевик. винт качества был выкручен на 3 оборота. на большом жеклере было 182,5. и еще. капает бензин на карбюраторе с насоса, который впрыск дает. порвался пыльник , который на его штоке. где такой взять?
