Yamaha Star Club • XVS 400 давит масло
XVS 400 давит масло
XVS 400 давит масло
Сообщение Papilon » 20 апр 2016, 13:31
Перед сезоном сделал ТО, поменял масло и маслофильтр. Масло IPONE road tvin 10w40. Заменил резиновое колечко, но масло стало понемногу давить из-под этого самого колечка. Я как истинный колхозник протянул как следует- течет. Купил колечко потолще, протянул- течет. Намазал герметиком, протянул- течет. Вырезал с маслостойкой резины прокладку, поставил вместе с колечком- течет, протянул как следует- вырвало 2 проушины с крышки (я почти заплакал). Крышка есть еще одна, но вот почему масло давит? Откуда в системе такое давление? Помогите разобраться.
Последний раз редактировалось Papilon 20 апр 2016, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Papilon
Мотоцикл: Драга 400--->V-MAX 1200---> Драга 650
Re: XVS 400 давит масло
Сообщение Арчи » 20 апр 2016, 13:34
Во первых, RT идет 15w50, а не 10w40.
Во-вторых, ты фильтр то правильно поставил?
Сообщение Papilon » 20 апр 2016, 13:38
Фильтр поставил как надо, его наоборот не впихнуть. А вот насчет масла, прям заинтриговал, сбегаю в гараж погляжу.
Papilon
Сообщение Papilon » 20 апр 2016, 13:43
Все верно Изображение
Papilon
Сообщение said » 20 апр 2016, 13:53
А самое простое - перелива не может быть? Что с уровнем?
said
Сообщение Papilon » 20 апр 2016, 13:55
Уровень при неработающем двиге половина. Доливал до полняка. Давило масло- ждал пока выдавит сколько ему надо- давит до нижней точки. У меня скоро масло на долив кончится(
Papilon
Сообщение Papilon » 20 апр 2016, 13:59
В принципе мот не дымит, чтобы думать о проблемах с поршневой. Куда сбрасываются картерные газы у этой приблуды? Это мой первый не отечественный байк, не шарю еще.
Papilon
Сообщение clckwrkorng » 20 апр 2016, 14:02
Через сапун в эйр-бокс. На литровой драге - в переднем цилиндре, справа, в головке цилиндра.
Сообщение Papilon » 20 апр 2016, 14:08
Это оно? Какой-то сапун идет из воздухана снизу. Я заглушку вытаскивал пробовал катать, не помогло, да к тому же байк как-бы задыхается и не едет вообще.
Papilon
Сообщение clckwrkorng » 20 апр 2016, 14:10
Нет, это трубка дренажа для слива бяки из корпуса воздухана.
Патрубок сапуна спрятан за корпусом воздушного фильтра, входит в корпус эйр-бокса.Трубка черная, с большой палец толщиной примерно :)
Сообщение Papilon » 20 апр 2016, 14:14
Если это действительно картерные газы, то почему они скапливаются создавая излишнее давление? Откуда начать поиск причины?
Papilon
Сообщение Papilon » 20 апр 2016, 14:18
Может масло слишком вязкое? Насос давит масло в камеру с фильтром, а оттуда масло не успевает продавливаться в каналы? Старое было мотюль 5100 10w30.
Papilon
Сообщение clckwrkorng » 20 апр 2016, 14:22
У меня 20w40 залито, погуще т.е. )) При +3 градусах заводил, когда масло ооочень густое, слышно, как натужно стартер его перемешивает при запуске. И ничего никуда не выдавливало. Проверь патрубок сапуна, "дышит" он, или нет при работе двигателя.
А компрессию не замерял?
Papilon писал(а): как истинный колхозник протянул как следует... Купил колечко потолще, протянул- течет. Вырезал с маслостойкой резины прокладку, поставил вместе с колечком- течет, протянул как следует- вырвало 2 проушины с крышки.
Ты суров... Я после первого сорванного болта купил ДВА динамометрических ключа ))) На болтах крышки усилие затяжки навскидку не более 20 Н/м... Не надо там ничего протягивать.
Сообщение Papilon » 20 апр 2016, 14:40
А как он должен "дышать"? Я палец прислонял к нему, давал газу он слабо всасывает, не знаю сколько берет воздуха воздухофильтр. А при выдернутой заглушке по идее воздух идет напрямую? Тогда должно засасывать нехило, или нет?
Papilon
Сообщение clckwrkorng » 20 апр 2016, 14:51
Papilon писал(а):А как он должен "дышать"? Я палец прислонял к нему, давал газу он слабо всасывает, не знаю сколько берет воздуха воздухофильтр. А при выдернутой заглушке по идее воздух идет напрямую? Тогда должно засасывать нехило, или нет?
Сдается мне, мы о разных вещах говорим. Еще раз. На переднем горшке, справа. из хромированной крышки головки цилиндра выходит черный патрубок. Вторым концом он вставляется снизу в эйр-бокс. Это и есть вентиляция картера. На нем не может быть разряжения на работающем двигателе, если ты вытащишь его из эйр-бокса, оставив второй конец патрубка на сапуне. Там может быть только избыточное давление.
