Yamaha Star Club • стопы поворотники спидометр (не работают)
Сообщение Тимон » 16 апр 2016, 13:01
Всем привет! (XVS1100)
Столкнулся со следующей проблемой: вчера утром заметил, что на ходу начала скакать стрелка спидометра, днем она уже поднималась только при сбросе газа. Перестал показывать одометр, не горит лампа нейтрали. Вечером заметил что плюс к этому не работают поворотники и стоп сигнал.
В остальном все нормально, заводиться, едет, фары и габариты горят не моргая. На спидометре работает подсветка и как положено работают лампы уровня масла и чек(гаснут в первые секунды, не моргают). Дополнительного электрооборудования нет.
Предохранители в боковой части и главный предохранитель в норме.
Прошу помощи в каком направлении смотреть?
Спасибо
Тимон
Мотоцикл: драга
Re: стопы поворотники спидометр (не работают)
Сообщение Арчи » 16 апр 2016, 13:51
Москва?
Сообщение MikeDream » 16 апр 2016, 13:58
Как минимум стоит попробовать перевоткнуть "компъютер" и просмотреть внимательно его коннекторы. И хотя у меня такого не было, но как то чуть загнулся штырёк на сокете, после чего вылезла ошибка и холостые обороты поднялись до неприлично высокого уровня - а всё дело в одном контакте.
Не факт что поможет, но как первый шаг по выявлению проьблемы.
MikeDream
Сообщение Vyacheslav Lan » 27 апр 2016, 17:09
Это перегорел у тебя предохранитель.
Перед тем как менять - вспоминай, что ты коротил?
Vyacheslav Lan
Сообщение Berkut » 27 апр 2016, 17:30
Тимон писал(а):Всем привет! (XVS1100)
Спасибо
у меня так умирал реле-регулятор и вслед ему аккмулятор. ну как еще вариант (выше писали) смотри предохранители и контакты.
Ни гвоздя, ни жезла! И зеленой волны по жизни!
Berkut
Мотоцикл: XVS Drag Star 1100 Custom
Сообщение Vyacheslav Lan » 27 апр 2016, 17:37
Тогда получается, что что-то в цепи коротило (возможно реле-поворотов) и в конце концов сгорел предохранитель.
Габариты горят через другой предохранитель/цепь.
Vyacheslav Lan
Сообщение Needless » 11 май 2018, 20:15
На правах некропостера... Снимал бак, поимел похожую проблему. Не работает спидометр, поворотники, повышенные обороты мотора. Все предохранители в норме (визуально), фишку проверил, снял еще раз сидение. В дороге, очень грустно без поворотников. Куда еще можно посмотреть?)
Needless
Сообщение Арчи » 12 май 2018, 12:56
Снимай бак ещё раз, смотри, где накосячил. Чудес не бывает
Сообщение Needless » 12 май 2018, 13:43
Ага, вот только что снял. С поворотниками разобрался, спидометр по прежнему не работает. От него идут 3 провода, прозвонил все, ок (в обе стороны от большой белой фишки под сидением и на модуль зажигания). Датчик скорости дает чётко 5в между белым проводом и массой (не 0-5-0 а именно постоянные 5). На ходу пару раз загорался чек (не моргал, только горел), пару раз и погас самостоятельно... Все презики в норме, напряжение выше 13. 9 не скачет.
Датчик скорости на приближение к железу не реагирует, тупо 5в постоянные. Помер?
Needless
