Yamaha Star Club • DragStar 1100 - Глохнет на ходу и пару минут не заводится
Re: DragStar 1100 - Глохнет на ходу и пару минут не заводитс
Сообщение rockhound » 27 мар 2017, 07:52
Максимус писал(а):Поможешь дельным советом?
Дельный совет был бы глянуть в мануал (owner's manual) и пробежаться по основным тезисам.
Чтобы хотя бы не писать "краник на эконом".
Там есть OFF, ON и RES.
ON - от полного бака до резерва, RES - это резерв, когда в баке остаётся 4.5л топлива.
Если бензин есть, но мотоцикл не едет, надо смотреть свечи.
Чистить и синхронизировать карбы.
Сообщение SashaDrag1100 » 06 июн 2017, 23:23
Со временем в бензонасосе окисляются контакты. Конкретно не сам разъем, а "-".Еще там контакты обгорают. Надо разобрать и нулевкой почистить и смазать смазкой от окисления(я ликви моли для клемм аккумулятора смазал) места через которые минус проходит. Падение напряжения настолько велико из-за окисления, что не хватает усилия прокачивать топливо. У меня насос отказал, через день после дальняка (1000 км). Нормально работающий насос слышно хорошо. Он бодренько так работает. При заводке мота насос начинает качать топливо и его слышно.
SashaDrag1100
Мотоцикл: Yamaha Dragstar 1100
Сообщение Олег 28 » 14 ноя 2017, 14:06
Всем привет.
Прошу совета. Сегодня за час дважды была такая история. Еду в спокойном режиме около 60 км/ч, вдруг глохнет. Буквально за пару секунд до того как заглох краем глаза заметил что мотас как бы чихнул и в это время маргнула лампа неисправности двигателя. Далее, остановившись вижу что полсностью отсутствует питание. То есть, поворот ключа никак ничего не включает. Фара не горит, подсветка спидометра не работает, стартер не крутит. Поехал вниз под горку и завел его со скорости. Сразу все заработало. Появилось питание. Проехав 100 метров остановился, заглушил его. Все работает нормально, сам заводится с полпина. Поехал дальше, и через минут 20-30 тоже самое повторилось, в этот раз ехал вниз по улице. Точно так же, ощущение что вдруг умер аккумулятор. Так же завелся с толкача и поехал дальше. Остановился, проверил, опять нормально заводится, крутит бодро. Сам аккумулятор почти новый.
Никто не знает что это такое? (Спасибо)
Олег 28
Мотоцикл: Vstar 1100
Сообщение BOCMAN76CC » 14 ноя 2017, 14:10
Проверь а лучше почисти и смажь клеммы акума
BOCMAN76CC
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Олег 28 » 18 ноя 2017, 19:25
Сегодня отвёз аккумулятор на проверку, все в порядке. В этот раз питания не было с самого начала. Опять сумел завести с толкача и питание появилось. Несколько минут работал, прогревался. Потом внезапно заглох и вновь нет питания. То есть при повороте ключа ничего не происходит, фара не загорается, приборная панель тоже, вообще как будто полный труп. Похоже где то коротыш или не знаю что думать. Никто не слышал о подобных болячках?
Олег 28
Сообщение Огр » 18 ноя 2017, 19:28
Был бы кз , то плавились бы преды или воняло проводкой))) Это нет контакта , скорее всего отвалилась масса или где то окислилось) :ugeek:
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Олег 28 » 18 ноя 2017, 19:33
Спасибо, придется везти электрика(.
Олег 28
Сообщение Sander » 18 ноя 2017, 19:45
Олег 28 писал(а):Спасибо, придется везти электрика(.
Суточный пробег обнуляется при этом?
Почисти все предохранители и контакты реле под правой крышкой, рядом с аккумулятором
Sander
Мотоцикл: Tulitsa
Сообщение Огр » 18 ноя 2017, 19:54
Кстати было несколько раз что окислялся контакт старт стоп двс на правом пульте) но тогда не тухло бы всё, смотреть надо)
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Олег 28 » 19 ноя 2017, 08:24
Буду разбираться. Не успел заметить обнуление спидометра (одометра), так как сейчас питания нет вообще и не возвращается при попытке завести с толкача. Разберу верх мотоцикла и тщательно проверю всю проводку визуально. Если все же не найду причину, то привезу электрика.
Олег 28
Сообщение Олег 28 » 19 ноя 2017, 18:55
Update: прокопался с ним несколько часов. Визуально осмотрел все к чему сумел добраться. Не понравилось одно реле под сиденьем, на котором стоят 2 предохранителя. Отсоединив увидел небольшие отложения медного купароса. Зачистил все наждачкой, и поставил назад. Толку нет. Завтра буду вызван вать электрика, в выходные никто не хочет работать. А ещё половина вообще отказывается как только слышит что речь идёт о мотоцикле.
На англоязычных форумах эта проблема встречается довольно часто. Судя по ответам, это может быть соленоид стартера, реле стартера или коммутатор. Все запчасти есть на eBay, не так дорого. Но буду надеяться что все же где то "отвалилась масса"). Отпишусь как и что.
Олег 28
Сообщение Олег 28 » 21 ноя 2017, 19:10
Всем спасибо за помощь. Выяснилось что всему виной сгоревший блок сигнализации. Размотав жгут под баком выяснилась похабная установка сигнализации. Провода были явно меньшего сечения, предохранители были дополнительно обмотаны медью, так как явно не держали напряжения. Реле, которое должно было там быть вообще отсутствовало. Вообщем мне очень повезло что мотик просто не сгорел. Несколько проводов расплавились с изолентой вместе, из самого блока стойкий запах жженого пластика. Удалили все сопли, восстановили проводку. Завелся с полпина. Лишний раз убеждаюсь что лучше не ничего не менять в заводской конструкции)).
Олег 28
Сообщение Massa Dreamer » 21 ноя 2017, 19:46
Олег 28 писал(а):Лишний раз убеждаюсь что лучше не ничего не менять в заводской конструкции)).
Дело не в изменении заводской конструкции и т.д. Дело в том, что лезут всюду не зная азов. "Че там разбираться то? Провода да провода..." И от этого все беды. Я таким "мастерам" колени бы простреливал. И это не только про провода, а вообще про все.
Но не знали мы, молодые,
Massa Dreamer
Мотоцикл: XV 1100 Virago
Сообщение Арт » 21 ноя 2017, 20:02
У меня вообще был кинут силовой провод с аккумулятора без предохранителя на реле для люстры,
которое разместили в фаре .
В фаре была просверлена дырка,именно дырка,а не отверстие с рваными краями ,и провод без кембрика проходил в ней.
Так как вилка поворачивает вправо-влево ,провод был уже на грани протирания и замыкания на рваные края дырки.
Провод добрый,6 квадрат.
Если бы он замкнул ,мотоцикл бы сгорел к хуям , так как в цепи предохранителей нет .
Провод бы раскалился как спираль от аккумулятора до фары и поджег все на своем пути.
Аккум на драге быстро не отсоединить ,так как бардачек на болте под шестигранник.
Я сам с электричеством на ты,увидел и охуел.
Пришлось разобрать и проверить всю проводку во избежании еще одного нежданчика.
Арт
Сообщение Massa Dreamer » 21 ноя 2017, 20:18
Арт писал(а):Я сам с электричеством на ты,увидел и охуел.
Видимо по этому, я и люблю покупать технику в стоке. Что бы там никого не было.Ну, по крайней мере больше шансов на это. :lol:
Я не имею ввиду те моменты, когда продает кто то из своих, с изначально правильным подходом к переделкам. :)
Massa Dreamer
