Yamaha Star Club • Появился звон.. XVS1100
Сообщение Бес » 03 апр 2016, 18:28
выкатился... на холостых появился звон "кто-то бъёт ложкой по крышке кастрюли"
phpBB [video]
есть версии зала откуда звон?
Последний раз редактировалось Бес 04 апр 2016, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Бес
Мотоцикл: xvs1100a
Re: Появился звон.. XVS1100
Сообщение Огр » 03 апр 2016, 18:57
Видео не отображается, поправь или перезалей)
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Бес » 04 апр 2016, 09:14
Огр писал(а):Видео не отображается, поправь или перезалей)
перезалил..
Бес
Мотоцикл: xvs1100a
Сообщение Арчи » 04 апр 2016, 09:16
Еще симптомы есть, или только звук?
Сообщение Бес » 04 апр 2016, 09:19
Арчи писал(а):Еще симптомы есть, или только звук?
Только звук... и причем только на холостых. Был правда момент такого плана, что когда стоит ровно мот , то звон чаще... как на подножку ставлю, то реже... Нейтраль или передача - пофиг. Грешу что первый горшок и возможно зазор клапана впускного... но блин услышать откуда именно сложно без техники (на ушах ожоги остаются :( ).
Бес
Мотоцикл: xvs1100a
Сообщение Арчи » 04 апр 2016, 09:29
Пробег? Масло?
Сообщение Spocker » 04 апр 2016, 09:35
Это типичный цокот, который появляется у многих Драг. Уже сколько раз поднимался этот вопрос, а решения так и не найдено. Так же могут цокотить и 1700 и даже мой первый Лайнер так же цокотил. Скорее всего это калильное зажигание. Попробуй поставить свечи на номер похолоднее.Например NGK BPR8ES-9. Сменить заправку, заливать обычный 92-ой бензин без всяких там супер, пауэр, экто и т.д.. Если ничего не поможет, катайся так, ничего не сделаешь. Можешь воспринимать это как особенность эксплуатации в Российских условиях.
Последний раз редактировалось Spocker 04 апр 2016, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Арчи » 04 апр 2016, 09:38
Андрюх, а почему только на холостых и как от подножки зависит?
Сообщение Spocker » 04 апр 2016, 09:49
Арчи писал(а): Андрюх, а почему только на холостых и как от подножки зависит?
Ну механический звук он всегда, не только на холостых. Если клапана или еще чего, то что на холостых, что на оборотах будет барабанить. А подножка, да хер его знает, может звук так отражается, это чисто субъективно все. Когда у меня Драга была, так же через какое-то время после начала эксплуатации такое началось, мы тогда на Чоппер форуме так и не нашли решения. Макс Плазманавт выдвинул предположение о калильном зажигании и как с этим бороться, вот информация и ходит до сих пор. Кому-то помогли эти меры, а кто-то устал с этим бороться, так и оставили, и ездили с этим цокотом. Ни на что не влияет. Причем я этот цокот слышал и на Варьках, и на Лайнерах. Люди гидрокомпенсаторы меняли и что только не делали, ничего не помогало.
Короче, забейте и катайтесь. Ну бывает, ничего страшного.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Бес » 04 апр 2016, 09:52
Арчи писал(а):Андрюх, а почему только на холостых и как от подножки зависит?
Чутку газу даешь - неслышно его, пропадает. Про подножку - вот реально не понимаю сам, как так было? Первый раз завел после зимы с новым АКБ ( до этого пытался, старый АКБ не потянул ). Стоял на подножке позванивал, покатался по ГСК, остановился, слышу цокает. Поставил на подножку, цокота меньше стало. В эти выходные надыбал правильных щупов полез опять зазоры смотреть. Вроде все в пределах нормы мануала. Подкрутил их по минимальным значениям, завелся на подсосе... как только подсос убрал (ну минуту наверное на подсосе стоял) опять звон... теперь ему вроде похрен что на подножке, что так. Масло еще не менял. Мотюль 20W50 7100.
Ну и некий оспект по меткам: на заднем горшке метки вроде совпадают, а вот на переднем ушла.
Бес
Мотоцикл: xvs1100a
Сообщение Арчи » 04 апр 2016, 09:57
Бес, приедешь - послушаем, интересно блджад
Сообщение voltrun » 04 апр 2016, 10:00
А не болты ли это от крышки бензобака? )) Описывалась такая проблема у драг. Откручиваются от вибрации, падают в бак и звенят там )
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Бес » 04 апр 2016, 10:15
voltrun писал(а):А не болты ли это от крышки бензобака? )) Описывалась такая проблема у драг. Откручиваются от вибрации, падают в бак и звенят там )
я такой болт вытащил в первой год эксплуатации и чуть не выкинул его... потом тут где-то прочел что с крышки выпадают... откапал в гараже и вкрутил его обратно несколько месяцев назад :))) ... не должен быть он :) хотя проверю :))
Бес
Мотоцикл: xvs1100a
Сообщение derby » 04 апр 2016, 10:34
Болты бака наоборот проявляют себя, когда газку поддаёшь )
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Алексей-железяка » 04 апр 2016, 10:49
А когда газ ( обороты) плавно прибавляешь цокот остаётся такой же, или увеличивается вместе с оборотами.
Алексей-железяка
Мотоцикл: Honda GL1800
