Алексей-железка писал(а):А когда газ ( обороты) плавно прибавляешь цокот остаётся такой же, или увеличивается вместе с оборотами.
"пропадает" вообще
derby писал(а):Болты бака наоборот проявляют себя, когда газку поддаёшь )
Алексей-железка писал(а):На Drag Star 400 если цокот пропадает при увеличении оборотов вообще то это замена цепи , возможно здесь тоже самое.
Арчи писал(а):Бес, так есть же натяжитель цепи. Мб он не отрабатывает у тебя? такая хуерга из цилиндра сбоку торчит продолговатая, на двух болтах и в торце тоже у нее болтик маленький
Бес писал(а): Звучок такой явный и апериодический пропал.
ShoZaShon писал(а):. Результата нет.
Арчи писал(а):На вайлде это конструктив, со временем появляется и никуда больше не денется. Слегка потише можно сделать другим маслом (у меня был залит Ipone Road Twin 15-50, значительно тише, чем на мотюле). Предполагаю, что из-за большого объёма горшков и теплового расширения металла в горячем двигателе у поршня в ВМТ появляется небольшой люфт при перекладке.
Прямотоки, поиграться с маслом, больше ни хрена не сделаешь.
Все вышесказанное - мое недоказанное имхо
