Abbat-tmb » 24 мар 2017, 17:59
Все просто. Пример: у тебя стоит зад 140, между резиной (самой выступающей частью) и маятником (справа) зазор, примерно 2 см. Слева, между карданом и резиной 1,5 см.. Значит резину ты можешь увеличить на 2 см (по 1 см. с каждой стороны), т.е. получаем 160 -ю резину. С учетом того, что обод не меняется, и, как правило, предназначен под более узкую резину чем ты задумал поставить, итоговая ширина резины на 160 при установке будет чуть меньше чем 160 мм.
Теперь нюансы: 1. не вся резина точно соответствует написанному: есть резина чуть шире, чем на ней указанно, на 3-7 мм.
2. Ширина подрамника, если он внутри крыла, и ширина крыла,если подрамник снаружи крыла. Замер ширина крыла либо подрамника в самой верхней части колеса, когда оно входит в крыло (подрамник). Данная ширина показывает какую максимально широкую резину можно поставить для данного крыла (подрамника).
Выбираешь ширину из двух величин: ширины крыла (подрамника) и максимально возможной ширины резины с учетом кардана и маятника, и берешь МЕНЬШЕЕ число.
Все.
