Yamaha Star Club • резина на чоппер
резина на чоппер
Re: резина на чоппер
Сообщение Ferzy001 » 30 ноя 2017, 12:08
+ 100 500
зад с передом менять нельзя!!!
Резина разных производителей впереди и сзади - это нормально, допустимо и ничего страшного тут нет. У меня почти всегда так ;)
Ferzy001
Мотоцикл: Honda GL 1800
Сообщение freeezzzz » 30 ноя 2017, 17:04
rockhound писал(а):В смысле наверное надо очень много ездить, чтобы реально понять разницу
Пока прикатывается конечно сложно сделать выводы, нужно ее раскатать. Разные рези у меня раскатывались разное количество километров. Судя по всему, мягкая резина раскатывается намного быстрее. А что касается почуять разницу, опять же, по мне, если переобуваешься с резины с посредственным держаком на резину с отличным, то будет малозаметно. Просто постепенно скорость начнет расти, плавно, закладываешь все смелее. А если наоборот, когда привычки тебя гонят отжигать, но ты переобулся в резину с худшим держаком, вот тут уже все рефлексы прям орут, что что-то не так :D
По отзывам, есть теория, что не всякая резина адекватно работает при условии, что перед и зад разных марок. Как раз про метц 880 часто говорят, что не терпит разукомплектовки, типа если и перед и зад этой марки, то держак становится получше на мокрую. Но если честно, нихера в это не верится, а проверять практически не хочу 8-)
Сообщение Evovod » 07 дек 2017, 09:01
в общем, купил Данлоп на перед К555, сзади еще протертор хороший, как приедет мот с Япы посмотрю какого там года шина и покатаю, если будет держать, то и выкатаю ее ресурс, а нет так новую куплю
Evovod
Мотоцикл: Drag Star 1100
Сообщение sagit » 07 дек 2017, 14:01
И не забываем смотреть на индекс нагрузки и скорости.
sagit
Мотоцикл: Yamaha Royal Star
Сообщение motoshina » 09 дек 2017, 08:53
Конечно при выборе покрышек на мотоцикл главным является мануал и рекомендация завода производителя т.к некоторые модели шин специально амологированы под конкретную модель мотоцикла, но как правило они стоят дороже... и в линейке данного производителя есть обычная шина без всяких специальных букв. Разница только в том что данную шину производитель шин разработал и оотестироаал на определенную модель.
Главное на что нужно обязательно обратить внимание это размер, конструкция корда, индексы скорости и нагрузки а так же ось на которую устанавливается данная шина. Вот пример одного производителя в одном размере:
130/70R18 F 63H Cobra AV71
130/70R18 F 63V Cobra AV71
130/70V18 R (63V) Roadrider AM26
130/70 B 18 69H AV71 TL Front
130/70 R 18 63V AV71 TRIKE TL Front
Все эти шины одного размера, но предназначены обсолютно для разных мотоциклов. Такая ситуация наблюдается у разных производителей и размерах. Поэтому Обязательно проверьте перед установкой на свой мотоцикл возможность допуска той или иной покрышки. И только поэтому когда начинается сравнение шин стоит обратить внимание на класс сравниваемых шин и мотоциклов. А то как правило кто-то ездит на спорте и говорит мишлен лучший, а кто-то на чепере и говорит Авон лучше, но по факту это разные шины и разные мотоциклы. Или когда начинается сравнение цен... посмотрел размер и понеслись поиски в нэте.... и потом встречаются кадры с задним колесом от диверсии устнановленые на голду, а самое интересное начинается Когда такой спец садиться за компом и начинает "обсирать" тот или иной бренд со всеми вытекающими! И писать отзывы.
Также думаю у многих возникает проблема выбора с датой производства шин.
Каждый производитель дает гарантирую 5 лет на установку новой и 10лет при ее эксплуатации(в условиях правильного хранения), Но самая большая проблема возникает тогда когда шина была установлена и простояла на мотоцикле несколько лет т.к с нее уже был стерт защитный слой. И только поэтому при установке новой шины она будет скользкий некоторое время пока не обкатаеться.
Конечно установка шин одной модели на переднюю и заднюю ось(производитель их тестирует) всегда хорошо но не панацея т.к шины одинаковых классов у разных производителей предназначены для таких же условий. Но это дело каждого...
А вообще хорошо когда на мотоцикле стоит то что нужно а не то что...
Всем удачи на дорогах, если нужно всегда рад помочь сделать правильный выбор.
WhatsApp ‎‎+375291039103
Viber ‎‎+375291039103
VK - https://vk.com/id287361425
serega197@yandex.ru
motoshina
Мотоцикл: Yamaha fjr 1300
Сообщение Evovod » 09 дек 2017, 20:08
вот и купил именно ту шину которая в мануале прописана, не стал экспериментировать и цена еще дешевле всех остальных, конец 2016 года выпуск
Evovod
Сообщение King_av » 10 дек 2017, 22:16
Что купил?
King_av
Мотоцикл: Yamaha XVS 1100
Сообщение Evovod » 11 дек 2017, 07:54
King_av писал(а):Что купил?
Мотошина Dunlop K555 110/90 R18 61S Front Wheel (переднее колесо)
Evovod
Сообщение derby » 11 дек 2017, 09:32
Мой шёл с Бриджстоун (и перед и зад), как в мануале.
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Evovod » 09 янв 2018, 22:13
derby писал(а):Мой шёл с Бриджстоун (и перед и зад), как в мануале.
в мануале и данлоп и бридж прописан
Evovod
Сообщение Trott02 » 21 мар 2018, 12:29
Уважаемые, возник вопрос. Собрался покрышки купить. Запросил у продавца, дату изготовления, получилось-перед 46/16, зад 20/17-не слишком ли старые покрышки?
З.Ы. Провентилировал, еще в нескольких магазах та же марка имеет такой же возраст.
Марка
IRC Tire RS-310F 100/90-19 57S TT Передняя
и
IRC Tire GS-23R 170/80-15 M/C 77H TT Задняя
Мот чесотка кастом.
З.Ы.1. На моте изначально стjяла IRC, правда уже 2014 года. По свойствам и цене меня устраивает.
Последний раз редактировалось Trott02 21 мар 2018, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Trott02
Мотоцикл: Drag Star XVS 400
Сообщение Юргенс » 21 мар 2018, 12:33
До 5 лет эксплуатация. То есть зад до 2021 года эксплуатировать можно, если раньше не сотрешь. По-моему, нормально.
Юргенс
Мотоцикл: HD Road King SE 110
Сообщение Trott02 » 21 мар 2018, 12:41
Спасибо :)
Trott02
Сообщение Redcore » 03 апр 2018, 22:29
Взял себе Avon Cobra (38 и 48 недели 2017) вместо Dunlop 404 2013 года. Посмотрим правда ли она так хороша как хвалят.
Redcore
Мотоцикл: XVS 400 CLASSIC
Сообщение Evovod » 23 май 2018, 17:20
Redcore писал(а):Взял себе Avon Cobra (38 и 48 недели 2017) вместо Dunlop 404 2013 года. Посмотрим правда ли она так хороша как хвалят.
ну что, ждем резюме, как резина то в сравнении с Данлопом
Evovod
