Yamaha Star Club • замена сальника ведущей шестерни привода ремня
Сообщение Сичкин » 15 мар 2016, 12:56
Может кто менял, делал фотоотчет, и подробное описание? Или здесь подскажет на что обратить внимание? Особенно пугает последовательность и снятие - установка, натяжение ремня после замены. И как правильно выставить колесо, чтобы ремень не наперекос стоял. Просьба не пинать
Сичкин
Мотоцикл: Yamaha Stratoliner 2007
Re: замена сальника ведущей шестерни привода ремня
Сообщение voltrun » 15 мар 2016, 13:51
Не понял, тебе ремень поменять или сальник на оси ведущего шкива? )
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Сообщение Сичкин » 15 мар 2016, 15:46
Сальник. Но при этом ремень снимать нужно будет, и опять руглировать натяжение и выставлять колесо ровно
Сичкин
Сообщение voltrun » 15 мар 2016, 16:11
А ну выставить обратно не сложно. Главное выдержать одинаковое расстояние натяжителей слева и справа. Там есть спецметки. Андрей Spocker советует мерить расстояние от оси маятника на сколько я помню. Натяжение проверяется спецприборчиком для натяжения ремней 10lbs, продается на ебее много таких. Может и у нас где есть.
Самое сложно отвернуть гайку с контрой крепления шкива. Делается это еще на моте с неснятым колесом. Добираешься до шкива, ослабляешь гайку, потом снимаешь все остальное. Под гайкой шайба коническая, на ней метка, потом не забудь ее правильно поставить меткой наружу.
Вообще это все в мануале есть ) Смотри обязательно там, я может чего упустил.
voltrun
Сообщение Сичкин » 15 мар 2016, 17:06
Спасибо огромное. Мануал скачал, но он сцуко на английском. Может есть ссылка на подробный русский мануал.
Сичкин
Сообщение Арчи » 15 мар 2016, 17:13
Город в профиле заполни. А то может проще в Archies Garage это сделать ;)
Сообщение voltrun » 15 мар 2016, 17:14
На русском нет.
Заодно инглиш прокачаешь )
voltrun
Сообщение Сичкин » 15 мар 2016, 18:31
И так уже переводчик просится отдохнуть. Город Нижневартовск.
Сичкин
Сообщение Сичкин » 20 май 2016, 15:26
Добрый день. Не нашёл в мануале как проверить уровень масла в коробке. Подскажите, пожалуйста, что где смотреть , откуда сливать и куда лить?
Сичкин
Сообщение Сичкин » 23 май 2016, 18:30
Других, ну подскажите, пожалуйста..... Коробка смазывается отдельно или моторным маслом? Стратолайнер.....
Сичкин
Сообщение Огр » 23 май 2016, 19:16
Коробка смазывается моторным маслом!!! А средняя передача отдельно!!! Смотри мануал, иногда читать полезно хотя бы инструкцию по эксплуатации !!!
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Сичкин » 24 май 2016, 03:22
Спасибо, что то я не нашёл, где проверить уровень масла в средней передаче и как его там поменять..... Буду читать внимательнее....
Сичкин
Сообщение iskander » 20 июн 2016, 08:58
Так если есть бой ведущей шестерни тут надо и подшипник менять.Ведь не сальник держит вал.Сам сейчас встретился с такой проблемой на торце ведущей шестерни в одном месте видно потертость краски видно есть бой шестерни.
iskander
Мотоцикл: xvs 950
Сообщение Сичкин » 21 июн 2016, 06:33
еще не разбирал, но теперь , с обрывом ремня сам бог велел и сальник поменять, и биение проверить. ЭЭЭх, а на улице такая погодка...... что то сплошные ремонты у меня.
Сичкин
Сообщение Max-the-Evil » 21 июн 2016, 08:30
Сичкин писал(а):еще не разбирал, но теперь , с обрывом ремня сам бог велел и сальник поменять, и биение проверить. ЭЭЭх, а на улице такая погодка...... что то сплошные ремонты у меня.
Судя по списку вопросов, зиму ты только и делал, что обмывал и фотал мот вместо переборки заведомо неисправного аппарата. Говорил же тебе - проводи полное ТО
