Yamaha Star Club • электрический спидометр на Yamaha XV 1100
Сообщение максwolf » 08 мар 2016, 09:17
Денёк в радость братья и сёстры!) У меня вопросик) с моей литровой ведьмочкой достался электронный спидометр. Вот собственно и вопрос- как установить его на вирагу? Благодарю за помощь!
максwolf
Мотоцикл: вираго 1100
Re: электрический спидометр на Yamaha XV 1100
Сообщение Sanchez » 08 мар 2016, 10:19
А чем штатный не устраивает?..
Сообщение максwolf » 08 мар 2016, 10:41
У меня привод сломан на колесе. Но дело не в этом) Я кастом делаю и он в тему васче))) Подумываю посмотреть у друга, как стоит на драге и сделать также, если получиться.
максwolf
Сообщение toomps » 08 мар 2016, 17:30
несколько сумбурно вопрос сформулирован, если я правильно понял, задача - поставить электронный спидометр на мот с механическим.
В общем виде, спид соединяешь с датчиком холла, который ставится, например, на вилку, а для того чтобы он работал крепишь набор магнитиков на обод.
На драге, к слову, спид изначально электронный, так что на неё смотреть бессмысленно.
no rust - no glory
chrome won't take you home
toomps
Мотоцикл: eleven hundred
Сообщение максwolf » 08 мар 2016, 21:40
Cорри за сумбурность) Мне интересно можно ли установить датчик на кардан, как на драге. Я этот вопрос не первый день мозгую. И на сайте зарегился, ибо не нашёл пока ответа) А ставить датчик на колесо тоже вопрос- как высчитать и задать правильное значения для датчика и спидометра.
максwolf
Сообщение Огр » 08 мар 2016, 21:59
Высчитывается только путем научного тыка при помощи GPS ездишь и смотришь добавлять или убирать магниты и интервалы между ними :ugeek:
Огр
рас3,14здяй
Сообщение максwolf » 08 мар 2016, 23:58
Будем думать)
максwolf
Сообщение toomps » 09 мар 2016, 09:58
а зачем обязательно электронный? если задача просто заиметь работающий спид - то не проще купить привод механический и соответствующий девай с к нему?
no rust - no glory
toomps
Сообщение максwolf » 09 мар 2016, 10:57
Просто он в наличии и за небольшие габариты предпочтительней стокового. Я сейчас доделываю свою виражку и из родного осталось лишь двигатель, редуктор и заднее колесо с амортиками) По модели хочется имеющийся электронный установить. Жаль не разобраться, как картинку спидометра сюда загрузить( Надеюсь успеть до ИМИСа, ну и соответственно выложу свою Крестушу в тему кастомайзинг
В таком виде(аватар) откатал прошлый сезон.
Предупреждение за мультипост(ОГР)
максwolf
Сообщение максwolf » 10 мар 2016, 06:55
Прошу прощения, разболтался что то)))
максwolf
