Сичкин писал(а):Беспокоит такая проблемка- на купленном стратолайнере отломана левая часть . и руль поворачивается так, что кожухом касаетсяихромированных полосок на баке. Было падение, как сказал продавец, но это видно и так, по отдельным деталям. В этой связи вопрос - что можно придумать - не наваривать же на это место сваркой ? Или забить?
Сичкин писал(а):Сварщик то есть, это надо снимать вилку, бак и прочее всей вокруг? Почему на скорости опасно - он работает только при выворачивании руля до упора влево. Справа все целое... Фото смогу на выходных сделать..... А вообще - от падения может такое случиться, или что ьо посерьезнее для этого нужно?
Dee Troy писал(а):Если ты в москве, в сезоне могу подсказать ребят, которые уже делали такую операцию для стратолайнера)
опасно оно не на скорости, а просто само по себе - отпустишь руль неудачно, когда на подножку ставить будешь - лови вмятину на баке.
