При этом если разгоняться очень плавно и медленно, то все нормально, соразмерно газу, а если ручку открыть посильнее, то такое ощущение, что мотоцикл кто-то за задницу держит и не дает резко ускориться
Что смотреть, как быть?
Что смотреть, как быть?Dee Troy писал(а):Сцепление смотреть. Скорее всего менять пора.
Saltreador писал(а):Воздушный фильтр тоже стоит посмотреть, если он плохо воздух пропускает, то ехать мотоцикл будет хреново...
ARCHITECTOR 1100 писал(а):
С таким описанием, как у него, фильтёр должен быть плотно залеплен качественной глиной, бро... Сё таки думается - это сцепуха...
Снятый с 750-ки Вираги моего кореша. Симптомы были похожие. Я когда этот фильтр увидел после его демонтажа, глазам не поверил... Как мотоцикл мог ездить с ЭТИМ...
Но ездил же, до поры до времени
Потому и спросил, собсна... Точнее, высказал предположение
Volchok писал(а):Если сцепуха - при резком открытии газа обороты мотора будут подлетать несоразмерно разгону. Есть такое, камрад?
wtf писал(а): До замены на пятой скорости невозможно было и до 95 миль в час разогнаться, сейчас доводил несколько раз до сотни, но дальше уже тоже тяга почти пропадает, хотя, вроде, потенциал ещё есть (газ открыт не полностью).
Volchok писал(а): Если сцепуха - при резком открытии газа обороты мотора будут подлетать несоразмерно разгону.
