Yamaha Star Club • Сломался замок кофра на XV 1900
Re: Сломался замок кофра на XV 1900
Сообщение Guber » 24 фев 2016, 02:40
это хорошо, что ты открыл не покоцав ничего !
Guber
Сообщение lex_mika » 24 фев 2016, 08:29
Димка писал(а):вопрос - а где стояла большая пружина? я что то не припомню такую когда разбирал свои замки
большая пружина - возврат кнопки (стоит внутри замка, между кнопкой и корпусом), малая - защёлка.
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Dee Troy » 25 фев 2016, 13:11
Димка писал(а):так можно просмотреть.
ну как и предположил Макс - сломался штырёк (пин) который толкает задвижку.
вообще странно - он не тоненький. с чего ему ломаться? это как надо нажать при этом задвижка не должна двигаться.
Посмотри еще раз на схему, которую я рисовал) Штырек сделан из силуминия и когда ты нажимаешь на кнопку, работает с легким изломом. Но нажатий на кнопку же бывает очень много - каждый раз, когда тебе надо кофр открыть. Рано или поздно конструкция не выдерживает и он ломается.
Сообщение John-Zub » 25 фев 2016, 14:25
Василий,замерь диаметр этой силуминовой пипки(пина)...
Предлагаю одеть на него трубочку,например из под старой телескопической авто антены, и на какий нить эпоксид посадить отломанный кусочек...Куда он денется,ведь его задача только нажимать на защелку.
А всем тем,у кого этот пин еще не сломался,например у меня жив еще , для профилактики разобрать замки и сделать так же))) надо же когда-нить учить ся на опыте других!
Больше мыслей нет :? ,пошел ломать кофры :cry:
John-Zub
Мотоцикл: XV1900 "АННУШКА"
Сообщение Dee Troy » 25 фев 2016, 14:34
в принципе, любой токарь влегкую может выточить подобный из более крепкого металла, как мне кажется.
Сообщение lex_mika » 25 фев 2016, 15:06
Макс, любой не сможет, да и простого токарного станка не достаточно, нужен токарно-фрезерный станок. а так да, умельцу отдать чтобы из крепкого метала сделал и всё.
П.С. у меня кстати этот пин из пластмассы сделан, так он просто стал стачиваться. :oops:
lex_mika
Сообщение Dee Troy » 25 фев 2016, 15:55
ну ок, "токарь с руками" сможет)))
В общем, у меня больше на эту тему голова не болит, но куда вам думать в этом плане, вы теперь знаете)
Кстати говоря, "чехол" из куска телескопической антенны не поможет - просто пин в следующий раз сломается не посередине, как на фотках нынешней поломки, а у самого основания. В моем случае это как раз так и было.
Надо всю деталь делать менее хрупкой.
Сообщение Димка » 25 фев 2016, 21:38
ладно. с этим разобрались. но почему у меня кофр открывается на ходу? перед выездом закрываю, проверяю, что закрыто, а потом бац и протерял вещи
YAMAHASTARBMWGOLDWINGCLUB
Димка
Мотоцикл: BMW R1200GS LC
Сообщение Xodox » 26 фев 2016, 02:24
Сейчас как раз ищу токаря- фрезеровщика, тут проблема в том, что нужен станок тонкий(в смысле умеющий с маленькими деталями работать), больно деталь мелкая. Трубочку от антенны даже примерял, но там беда с отверстием через которое пин проходит, если на фотках заметили, пин не круглый а как бы цилиндр с выступом, это нужно чтобы в закрытом положении он через отверстие не проходил, ко всему прочему отверстие по диаметру почти совпадает с пином. Я даже думал тонким сверлом просверлить пин вдоль по оси и туда типа иголки стальной загнать но отговорили меня. Короче остановился на поиске фрезеровщика.
Xodox
Мотоцикл: XV1900 stratoliner —-> Yamaha GL1800
Сообщение Димка » 26 фев 2016, 09:58
а если высверлить пин и вставить штырек. может и резьбу нарезать и ввернуть шпильку
Димка
Сообщение RT » 26 фев 2016, 14:39
Неужели нельзя фурнитурный замок приспособить??? :shock:
Я себе примастырил за 1 евро типа такого,3 сезона - полёт нормальный...
RT
Мотоцикл: Raider
Сообщение Xodox » 26 фев 2016, 14:51
Димка писал(а):а если высверлить пин и вставить штырек. может и резьбу нарезать и ввернуть шпильку
Там толщина маленькая, отломит к хренам.
RT писал(а):Неужели нельзя фурнитурный замок приспособить??? :shock:
Можно конечно, можно вообще навесной замок повесить или щеколду)). Задача стоит восстановить в прежнем виде и не за 100500+ рублей
Xodox
Сообщение RT » 26 фев 2016, 18:42
Xodox писал(а):... можно вообще навесной замок повесить или щеколду....
:good: ;)
RT
Мотоцикл: Raider
Сообщение John-Zub » 27 фев 2016, 23:02
Xodox писал(а):Сейчас как раз ищу токаря- фрезеровщика, тут проблема в том, что нужен станок тонкий(в смысле умеющий с маленькими деталями работать), больно деталь мелкая. Трубочку от антенны даже примерял, но там беда с отверстием через которое пин проходит, если на фотках заметили, пин не круглый а как бы цилиндр с выступом, это нужно чтобы в закрытом положении он через отверстие не проходил, ко всему прочему отверстие по диаметру почти совпадает с пином. Я даже думал тонким сверлом просверлить пин вдоль по оси и туда типа иголки стальной загнать но отговорили меня. Короче остановился на поиске фрезеровщика.
Есть еще одна идея...сломанный пин клеишь на суперклей...только не надо сразу помидорами в меня кидать...затем идешь в лабораторию к зубным техникам(они делают зубы людям) там надо найти литейщика и договориться с ним,чтобы он продублировал в силиконе(можно в гелине) и затем отлил из того что не жалко(можно из всяких обрезков,совсем на выброс),можно в 500-1000р уложиться, отстанется только доработать напильником и это будет деталь на всегда...замок сгниет, а это часть останется...
Я наверное пойду этим путем,ибо я знаю такого знакомого литейщика-зубника :? !
John-Zub
Сообщение Xodox » 28 фев 2016, 00:14
John-Zub писал(а):Есть еще одна идея...сломанный пин клеишь на суперклей...только не надо сразу помидорами в меня кидать...затем идешь в лабораторию к зубным техникам(они делают зубы людям) там надо найти литейщика и договориться с ним,чтобы он продублировал в силиконе(можно в гелине) и затем отлил из того что не жалко(можно из всяких обрезков,совсем на выброс),можно в 500-1000р уложиться, отстанется только доработать напильником и это будет деталь на всегда...замок сгниет, а это часть останется...
Тут мне кажется есть одна проблема, силиконовая форма врядли выдержит температуру расплавленного металла))
Ходил я сегодня в одну контору, где токарные, фрезерные работы выполняют, зарядили мне 3000 рублей. Я обиделся и решил поковырять сам и вот что получилось:
Xodox
