Yamaha Star Club • авто отключение света при нажатие стартера.
Сообщение Guzmon » 07 фев 2016, 22:41
На моём роад старе не отключается свет, и когда заводишь то часть энергии которая нужна для стартера уходит на свет, в принципе можно было сделать отдельный тумблер на отключение света, но можно сделать все намного проще. Нам понадобится реле на 15- 20 ампер которое в нормальном состоянии замкнуто, клемы, предохранитель с корпусом, ну и провода. Снимаем левую крышку, там где предохранители и вытаскиваем предохранитель который идет на свет, заместо него втыкаем контакты реле предварительно врезав предохранитель в провода от реле, теперь у нас всё также как и было до этого, включаем зажигание горит свет, провода питания реле цепляем один на массу, а второй на черный провод от реле стартера, теперь у нас когда нажимаем на кнопку стартера и пока её держим свет отключается, мотоцикл завелся отпустили свет горит.))) Фотографировать было нечем, вот накидал небольшую схемку. Изображение
Guzmon
Мотоцикл: Road Star Silverado
Re: авто отключение света при нажатие стартера.
Сообщение Bren » 08 фев 2016, 10:45
Тоже неплохо. Правда я ни разу не сталкивался с тем, что мой Роад Стар не заводится. Я думаю смысл схемы есть в случае, когда купить реле дешевле, чем новый аккум взамен умирающего. Например если свет настолько влияет на процесс запуска, что со светом не заводится, а без света - вполне. Но все равно, попытка будет одна и весьма кратковременная )). Я пока переделывал подключение своей люстры, свет и соответственно зажигание включал раз 50. Потом завелся нормально.
Bren
Мотоцикл: XV 1700 Road Star Silverado
Сообщение Guzmon » 08 фев 2016, 15:35
да не крутит и у меня но один раз высадил акум из за света люстры и музыки, и пока не отключил свет не мог завести, стартер крутил а мозги отключались.
Да и делов на пол часа лишним не будет, плюс проводку стоковую не трогал а снять и выкинуть 2 минуты. да и реле стоит копейки..
Guzmon
Сообщение Bren » 09 фев 2016, 08:56
Ну да, я всегда за полезные придумки ) Особенно если все грамотно и красиво. Когда я придумывал как убрать выключатель с люстры, мне попадались реле с ДУ. Тоже прикольная штука, кнопку на руль и все, никаких проводов. Что хочешь, то и подключай, подсветку, люстру и тд.
Bren
