Yamaha Star Club • передние тормоза Drag Star
Сообщение АРХИТЕКТОР » 22 апр 2014, 01:45
Какого йуха один из передних суппортов криво срабатывает (по диагонали)??? Нихто не знает? :?
Amat victoria Praeparatio
АРХИТЕКТОР
Мотоцикл: Road King 88"
Re: передние тормоза
Сообщение Dismember » 22 апр 2014, 05:17
Значит 2 цилиндра закисли. Причём то же по диагонали. Разбирать и раздрачивать.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение АРХИТЕКТОР » 22 апр 2014, 06:11
Dismember писал(а):Значит 2 цилиндра закисли. Причём то же по диагонали. Разбирать и раздрачивать.
Тут я тебя огорчу. Зимой всё было разобрано, вычищено, отполировано, оттёрто и собрано...
АРХИТЕКТОР
Сообщение Пробежий » 22 апр 2014, 06:31
Думаю, он не огорчится. Тормоза-то твои.
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Сообщение АРХИТЕКТОР » 22 апр 2014, 06:44
Пробежий писал(а):Думаю, он не огорчится. Тормоза-то твои.
Вау! Благодарю за столь ёмкий коммент! :)
АРХИТЕКТОР
Сообщение чаклун » 22 апр 2014, 08:03
Юра, самое простое решение прокачать тормоза, если не поможет разобрать всё еще раз, решений может быть много:
- не правильно прикручен тормозной диск;
- зависли колодки;
- зависли супорта (не смотря на то, что все перебиралось), может манжеты какие перекосило.
Предам анафеме, отлучу от руля!
"...- Пачему вы не лубите нас грузынов?!
- Патамушто мы такые прастые луди?!
- Какыэ ваши доказателства?
- Кокаинум!..."
Ну вот так, как-то...
чаклун
Ментополит всея Руси
Мотоцикл: Иж юнкер (Сильвер), Ямаха Роадлайнер Де Люкс (Демон)-был, Хонда GL1800 (Филин)
Сообщение АРХИТЕКТОР » 22 апр 2014, 08:57
чаклун писал(а):Юра, самое простое решение прокачать тормоза, если не поможет разобрать всё еще раз, решений может быть много:
- зависли колодки;
Стрелять колотить :shock: Тормозной диск мона прикрутить НЕПРАВИЛЬНО????А это КАК??? Причина зависания колодок? А как выглядят зависшие суппорта?Они ж работают!!! А как может перекосить манжеты? Там же места для перекоса нет!!! :shock:
АРХИТЕКТОР
Сообщение Вонг » 22 апр 2014, 09:15
Как вариант - тормозной диск могло повести из-за попадания влаги на перегретый торможением диск.
Вонг
Мотоцикл: Драга650
Сообщение Sanchez » 22 апр 2014, 09:16
Вонг писал(а):Как вариант - тормозной диск могло повести из-за попадания влаги на перегретый торможением диск.
Теоретически - возможно, наверное, но практически... Что, никто в дождь не ездит, и по лужам тоже? Тогда у всех тормозные диски были бы кривые. А я тормоза во время езды по городу неплохо так нагреваю тоже, ибо порой люблю популять :?
Сообщение АРХИТЕКТОР » 22 апр 2014, 09:50
Нет бро,не вариант. Диск надо раскалить до малинового цвета,шоб его повело при резком попадании воды. Не в этом причина.
АРХИТЕКТОР
Сообщение von_Sturm » 22 апр 2014, 14:37
Ну тогда раскидать все и заново собрать, какие еще варианты?
Boia chi molla!
von_Sturm
Сообщение Вонг » 22 апр 2014, 17:46
ARCHITECTOR 1100 писал(а):Диск надо раскалить до малинового цвета,шоб его повело при резком попадании воды. Не в этом причина.
:?: Мне на машине хватило 2х минут езды с зажатым ручником и лужи... диски под замену через неделю, колодки были сточены под углом...
Вонг
Мотоцикл: Драга650
Re: передние тормоза Drag Star
Сообщение Dismember » 22 апр 2014, 21:08
Давайте исходить из логики. Супорт - очень простой предмет, там нет ни клапанов, ни электроники, ни сложной механической начинки. Цилиндр (или несколько) и поршень с манжетой (количество соответствует количеству цилиндров). Отсюда вытекает, что у суппорта могут быть только две неисправности: либо он протекает - значит убита манжета или поршень раздрочен до одурения, или цилиндр не выходит (или не входит обратно) - значит он закис и заклинил. Больше там ничего физически быть не может, как бы уважаемый ARCHITECTOR 1100 сильно не матерился. Это вам скажет любой механик в любом автосервисе. Чего вы от нас тут ещё хотите услышать - для меня загадка.
В общем алгоритм действий должен быть такой:
1) забить болт на то что ты снимал и чистил зимой
2) снять супорт с диска не отсоединяя от шланга
3) слегка нажимая на рычаг тормоза убедиться что пара чилиндров не выходит (закисла)
4) философски произнести фразу "а Dismember то, сцуко, был прав"
5) ещё раз промыть и прочисть цилиндры
6) собрать всё в обратном порядке
7) убедиться что на этот раз всё работает и повторить ещё раз магическую фразу из п.4
Dismember
Детонатор срача
Сообщение АРХИТЕКТОР » 23 апр 2014, 02:06
Протекал бы - лился как с ведра - не так ли? Всё сухо.Всё там держит,не убито и не раздрочено. А не выходит скорее поршень, а не цилиндр :)
АРХИТЕКТОР
Сообщение Dismember » 23 апр 2014, 06:08
Да понятно что у вас не протекает, а именно залип. Я просто рассмотрел все возможные варианты. И понятно что я про поршень говорил, просто ошибся словом. Суть от этого не меняется.
Dismember
Детонатор срача
