Yamaha Star Club • Как опустошить бензобак?
Сообщение Severodvinsk » 24 янв 2016, 23:24
Господа, имею необходимость полностью осушить топливный бак на своей чесотке. Подскажите самый простой способ осуществления?
Бак на данный момент залит полностью.
1. Через топливный краник если сливать, как я понимаю, останется бензин в правой половине бака. Наклонить мот, так чтоб весь бензин перетёк в левую часть, реально? Мне думается - нет.
2. "Подсосать" ( :pardon: попрошу без лишних шуток) через шланчик опущенный в бак через заливную горловину и выведенный ниже уровня бака в канистру. Не мой вариант, однажды "узнал" именно таким образом вкус бензина, думал собственные кишки выблюю.
3. Снять бак. Вроде не сложно, но может есть ещё варианты которые не пришли мне в голову?
Severodvinsk
Мотоцикл: drag star 400 classic
Re: Как опустошить бензобак?
Сообщение Bren » 24 янв 2016, 23:37
Я только сегодня, отдавая бак в покраску, сливал бензин. Снял топливный кран полностью, открыл заливную пробку, подставил канистру с воронкой. Слилось практически все. Чуток наклонил может еще в сторону снятого крана. Потом на часок прислонил его к масляному обогревателю в гараже, с открытой пробкой, поставив вертикально. Пришел - бак был сухой.
Да, бак я предварительно снял. Так намного удобнее.
Bren
Мотоцикл: XV 1700 Road Star Silverado
Сообщение Boris » 25 янв 2016, 10:53
Я краник не снимал, т.к. считаю, что если бак не отдавать в покраску, то лучше лишнее не трогать. До этого на "Хонде Шадоу" снимал краник, т.к. он тек по соединению. Пришлось при установке столкнуться с проблемой поиска и замены прокладки.
Я одел на краник трубку, опустил второй конец в канистру 20 л. Кран открыл на "резерв". Пока, стекало, другими делами занимался. Затем снял бак, слил остаток бензина (чуть-чуть осталось). Все.
Тел. 922-723-5973
Boris
Мотоцикл: Драгстар 400, 2001
Сообщение Dismember » 25 янв 2016, 11:53
Severodvinsk писал(а):2. "Подсосать" ( :pardon: попрошу без лишних шуток) через шланчик опущенный в бак через заливную горловину и выведенный ниже уровня бака в канистру. Не мой вариант, однажды "узнал" именно таким образом вкус бензина, думал собственные кишки выблюю.
А не приходило в голову, что не обязательно это ртом делать? Есть ведь специальные девайсы для такого дела.
http://avtopasker.ru/goods/1962.htm
126 рублей всё удовольствие. Продаётся в каждых автозапчастях.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Severodvinsk » 25 янв 2016, 19:58
:good: , не приходило... Но прочитал поздно, уже некогда "девайс" покупать, пойду бак снимать.
Спасибо за подсказки!
Severodvinsk
