Yamaha Star Club • Блок управления на правой ручке. Как разобрать?
Сообщение S_V_ » 22 янв 2016, 09:27
Поставил сигналку старлайн, Не получается найти цепь блокирующую двигатель кнопкой.И блок не разбирается :? болтается на руле но не половинится.
Подскажите, или как блок разобрать, или какие цветом провода идут от этой кнопки? :(
Мот Драга 1100.
S_V_
Мотоцикл: XV 1900
Re: Блок управления на правой ручке. Как разобрать?
Сообщение toomps » 22 янв 2016, 11:23
разбирается он. внимательно посмотри. Винтики выкрутить, а потом с ключей снять - сильно, но аккуратно)
Можно попробовать снять ручку и стянуть его с руля, я так делал, но у меня руль кастомный - не знаю хватит ли длины проводки чтобы сделать это на стоке.
no rust - no glory
chrome won't take you home
toomps
Мотоцикл: eleven hundred
Сообщение Арчи » 22 янв 2016, 11:29
Проводов на стоке хватит, нужно их освободить из крепежей (между рулём и баком) и руль вывернуть.
Разбирается как нефиг делать, скорее всего, Сергей один винтик пропустил.
Сообщение S_V_ » 22 янв 2016, 12:05
Спасибо, друзья. Ключом стало, винтикИ, не все винтики. :oops: Зато не сломал ни чего.
Провода, кстати, красно чёрный и красно белый(тонкие) буду разбираться, какой входящий,какой исходящий и искать их в недрах мота.
S_V_
Мотоцикл: XV 1900
Сообщение freeezzzz » 22 янв 2016, 12:46
Вот поэтому при смене руля я по совету другана эти винтики-шпунтики поменял на новые под внутренний шестигранник...
Сообщение Makioro » 22 янв 2016, 16:43
S_V_ писал(а):Спасибо, друзья. Ключом стало, винтикИ, не все винтики. :oops: Зато не сломал ни чего.
Посмотри под левой крышкой, под которой бензонасос - там может быть четырёх-пиновый разъем как раз для подключения сигналки: он должен быть закрыт заглушкой, закорачивающей как раз эти красно-черный и красно-белый провода, а помимо них там ещё красный - плюс и синий - масса.
Makioro
Сообщение S_V_ » 22 янв 2016, 23:43
Всё, разобрался. Была пара засад, и с мотом, и с сигналкой.
Сигналке на провод зажигания нужен очень мощный вход, иначе, реле блокировки работает не корректно.
Внедрах мото не мало красно белых проводов, но с жёлто золототым пунктиром. Это не они. :(
S_V_
Мотоцикл: XV 1900
