Yamaha Star Club • Задний тормоз Drag Star
Сообщение Sanchez » 19 апр 2014, 22:23
Сабж. Сегодня долго ковырялись в гараже, снимали болты с правого педального узла, он часов пять аккуратненько так провисел на шлангах. Не в первый раз, тащемта, но потом, когда катались, заметил, что задний тормоз стал как-то ну очень хреново работать - чтобы тормозил, надо лапку со всей дури давить. Странно... мб накосячили где? Или просто надо тормозуху обновить да тормоза прокачать?
Re: Задний тормоз Drag Star
Сообщение Dismember » 19 апр 2014, 23:27
Обновить - наверное стоит. Её же всё равно через какой то промежуток надо менять - так чем не повод? Прокачать - ну по любому надо поиск проблемы начать с этого. В тормозной машинке жидкость залита не до конца. По любому между границей тормозухи и крышкой есть прослойка воздуха. А ты перевернул её к верх ногами. Видимо пузырь воздуха оторвался и ушёл в путь по шлангу. Герметичность системы не нарушена - по этому всё-таки тормоза хужо-бедно работают. Но вот при нажатии на педальку, этот долбанный пузырь сжимается (в отличии от него тормозная жидкость, как и любая другая, почти не сжимаема) - и даёт тебе "слабину" в давлении на тормозной цилиндр.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Sanchez » 20 апр 2014, 11:07
Понял, сенкс. Звучит похоже на правду. Переворачивать не переворачивали, но под солидным таким углом всё оно висело - коленом пару раз задели, пока ковырялись с выхлопом... Да, надо сменить тормозуху в обоих контурах, да прокачать.
Ян, спасибо :)
Сообщение DeniskO » 21 апр 2014, 13:49
скорее всего действительно нужно просто прокачать контур, да и в любом случае процедура эта лишней не будет)
Четыре колеса везут тело, а два колеса везут душу!
DeniskO
Мотоцикл: Dragstar XVS 1100
Сообщение Alizee » 22 апр 2014, 15:27
Мой голос тоже за прокачку тормозов :)
Йо-хо-хо, и бутылка пива!
Alizee
Мотоцикл: Midnight Star 950
Сообщение АРХИТЕКТОР » 23 апр 2014, 07:29
Было такое!Пуля в пулю!Педаль проваливалась как в амно, и в саааамом конце тормозило сё это...Разобрал до болта всё.Прокачка не помогла и не поможет. Было много окислов на поршне самом, и в нажатом положении его перекосило найух, и он остался в таком положении, даже пружинка не смогла выдавить его обратно... Резинки целы были, повезло. Разбирай, чисть, полируй и тд... И собирай. Сё буит работать.
Amat victoria Praeparatio
АРХИТЕКТОР
Мотоцикл: Road King 88"
Сообщение Пробежий » 23 апр 2014, 18:46
Одно другому не мешает. Раз уж лезть в тормозную систему, и прочистить все, и прокачать, и забыть про обслуживание тормозной системы на долгое время.
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Сообщение АРХИТЕКТОР » 24 апр 2014, 02:41
Пробежий писал(а):Одно другому не мешает. Раз уж лезть в тормозную систему, и прочистить все, и прокачать, и забыть про обслуживание тормозной системы на долгое время.
Дак это то понятно! Если разбирать сё, то само собой сё прокачивать. Главно не поцарапать зеркало цилиндра!!!! С порншня окислы если удалять - то мельчайшей наждачкой, и ТОЛЬКО сами окислы, не залазия на чистую от окислов поверхность поршня!
АРХИТЕКТОР
Сообщение silicium » 06 сен 2015, 16:47
Случилась подобная беда. Мотоцикл некоторое время полежал вверх колесами (ДТП). После этого, задний тормоз стал срабатывать на конце хода педали. Прокачка никак не помогает. Перебран тормозной цилиндр (ни чего страшного я там не увидел). На суппорте поршни двигаются ровно и без заедания. Подозреваю,что где-то скопился воздух. Как правильно прокачать задний тормоз?
silicium
Мотоцикл: Yamaha V-Star 1100 Classic
Сообщение clckwrkorng » 06 сен 2015, 17:06
silicium писал(а):Случилась подобная беда. Мотоцикл некоторое время полежал вверх колесами (ДТП). После этого, задний тормоз стал срабатывать на конце хода педали. Прокачка никак не помогает. Перебран тормозной цилиндр (ни чего страшного я там не увидел). На суппорте поршни двигаются ровно и без заедания. Подозреваю,что где-то скопился воздух. Как правильно прокачать задний тормоз?
Как и на машине, только тут удобнее )))) на штуцер шланг, тормозухи банку и пошел качать правую руку :D покачал, стравил, покачал, стравил... Я еще вставлял в шланчик, который на штуцер надевал, большой аедицинский шприц и им создавал разряжение. Так прокачивается быстрее.
Сообщение silicium » 06 сен 2015, 17:56
Качал долго и нудно. Правая рука в трицепсе уже неимоверных размеров. Прокачано как минимум 250 мл жидкости. Воздух не выходит.
silicium
Сообщение АРХИТЕКТОР » 07 сен 2015, 02:25
silicium писал(а):Качал долго и нудно. Правая рука в трицепсе уже неимоверных размеров. Прокачано как минимум 250 мл жидкости. Воздух не выходит.
Оооо...Бяда. Тие до меня канеш далеко - я литру перегнал через контур, но передний. Возились не один день, начав действовать методом исключения. Причину наконец таки нашли - хде то внутри шо то случилось со шлангом, идущим от машинки на РТЦ под траверсой. Ставим другой - сё работает,ставим мой - не прокачивается и всё.Воздух гонит хоть ты повесься...Шланх был сделан на заказ, а оказался гамном...
АРХИТЕКТОР
Сообщение Dismember » 07 сен 2015, 02:58
Было дело - качал я тормоза передние на 650-ке. Качал долго, офигевая, сколько же там может быть воздуха (шланг был новый, только что лично изготовленный). А потом просто открутил шланг от супорта, и залил тромозухи пока не стала простона землю из нижнего конца шланга течь ровной струйкой. И всё прокачалось в 2-х качков. 2 года отъездил - ни одной проблемы, всё схватывает как положено. Отсюда мораль - в шланги реально входит жижи больше, чем кажется. А если шлаг заполен не полностью - то через него можно и ведро перегнать, толку не будет.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение clckwrkorng » 07 сен 2015, 09:29
Вот в этом случае шприц и помогает. Увидел в какой-то передаче про автомастерские по "Дискавери", проверил, реально работает. Главное не забывать жижу подливать в бачок.
Сообщение silicium » 07 сен 2015, 16:53
Спасибо тебе, clckwrkorng за совет со шприцом. Покачалось на ура. Тормоз порадовал (с утра). Вечером вся система снова завоздушилась. Но тормозит более - менее. Была забоина на диске (устранена). Где может подсасывать воздух?
silicium
