Yamaha Star Club • Болт крепления плафона люстры
Сообщение Yurgen » 18 янв 2016, 11:42
Всем доброго дня!
Если кто знает, или видел в каталоге, подскажите оригинальный номер болта крепления плафона люстры к раме люстры. Это который со сквозным отверстием, через которое проходят провода. Этим болтом соединяются корпус дополнительной фары (плафона люстры), рама люстры, и передний поворотник.
...Реально ли самостоятельно на токарном/сверлильном станке просверлить сквозное отверстие в болту?
Yurgen
Re: Болт крепления плафона люстры
Сообщение mcJack » 18 янв 2016, 13:23
Да реально самому просверлить так болт на сверлильном станке или на токарном. Главное взять болт под шестигранник с таким же шагом резьбы(он там нестандартный). У меня в люстре один болт самодельный такой, вместо другого полая шпилька вкручена и законтренна двумя гайками на фиксаторе резьбы. За сезон ничего не разболталось.
Рояль - это диагноз.
mcJack
Большой гризли
Мотоцикл: Batavus Mambo
Сообщение Лёха59 » 18 янв 2016, 15:00
Номер болта посмотрите тут.
http://www.partzilla.com/parts/detail/y ... 44-00.html
Заказать можно на эмексе, экзисте и т.п.
Лёха59
Мотоцикл: XV1600 Wild Star 2002
Сообщение Yurgen » 18 янв 2016, 15:48
Лёха59 писал(а):Номер болта посмотрите тут.
Вау!
Спасибо, я именно этих номеров и не мог нигде найти ))
Yurgen
Сообщение valdemar » 18 янв 2016, 22:36
Юрген ты че из за таких пустяков тут время тратищь,я нераз сам сверлил болты всякие и в люстру тоже,пара пустяков,тиски дрель и 2 болта с авто магазина по 5 рублей,резьба у нас обычная это не харлей...сначала тонюханьким сверлишь потом средним потом толстым сверлом,главное точность глаза..
Вальдемар Вулканович Роялстаров
valdemar
Мотоцикл: XVZ1300 Classic 1998
Сообщение Yurgen » 20 янв 2016, 09:45
Спасибо. Проблема вылезла такая, что на родном болту очень высокая (длинная) головка, и LED блоки не входят в корпус фары, упираются в головку болта. Поэтому придется либо обрезать (укорачивать) родные головки болтов, либо покупать аналогичные по резьбе Российские болты и сверлить в них отверстие. Вот и хотел заказать "запасной" комплект оригинальных болтов, так на всякий случай )), для экспериментов.
P.S. С твоим Харлеевским болтом (который установлен в "твоей" люстре) всё входит, но он наверное не подойдет по резьбе, и не совсем понятно, как этим болтом зажимать (головка без шестигранника под ключ), на ХД похоже совсем другая система крепления фар люстры.
Yurgen
Сообщение valdemar » 20 янв 2016, 13:08
На хд тупая система там квадратная головка входит в квадратную дырку и держит фару от прокручивания,а ножка болта идёт в низ в поворотник и стопорится болтом снутри,надо открутить оба поворотника полностью,изватившись так как края палки люстры недают...да и резьба там в дюймах,нежалей ты свои болты среж лишнее это всеравно не нужно такая длина ключа достаточно и полсантиметра головы,кстати болты ямахи лажа я сломал один просто посильнее стал затягивать он попалам лопнул,дочего тонкие стенки :evil:
valdemar
Сообщение Великий Комбинатор » 20 янв 2016, 15:04
Yurgen писал(а):Проблема вылезла такая, что на родном болту очень высокая (длинная) головка, и LED блоки не входят в корпус фары, упираются в головку болта.
Yurgen. А какие у тебя LED блоки? Купил недавно тоже LED фары и боюсь, что могут возникнуть аналогичные проблемы.
Действовать нужно смело. Побольше цинизма. Людям это нравится.
Великий Комбинатор
Мотоцикл: Suzuki Boulevard C109RT
Сообщение Yurgen » 20 янв 2016, 15:40
[quote="Великий Комбинатор"
Yurgen. А какие у тебя LED блоки? Купил недавно тоже LED фары и боюсь, что могут возникнуть аналогичные проблемы.[/quote]
Не знаю, жена подарила на НГ. Заказывала из Штатов, по какой-то безумной цене. Я думаю, что Daymaker, очень уж похожи и внешне, и по предполагаемому ценнику.
Головная фара на Рояль встала как родная, а вот на люстре пришлось допиливать напильником посадочное место в корпусе фары, чтоб светодиодный блок вошел как надо, иначе ободок фары на люстре не садился на свое место. Стачивал внутренний диаметр корпуса фары примерно на 1.5мм. На две фары ушло около 5 часов с перерывами. Использовал тонкий квадратный напильник и полукруглый напильник. Получилось все ровно, как из магазина. Теперь нормально становятся и LED блоки, и оригинальные лампы.
Правда вот ещё вылезла проблема с болтом. У оригинального болта, как я писАл выше, слишком высокая головка, и она мешает вставить LED блок.
Внешне у меня такие же как по ссылке, но брала она их из Штатов явно дороже: http://www.ebay.com/itm/7-Chrome-LED-Pr ... R5&vxp=mtr
Yurgen
Сообщение Великий Комбинатор » 20 янв 2016, 21:48
Сегодня ходил в гараж примерял фары. С головной фарой такая же история, встала как к себе домой, а вот с фарами в люстру сложнее.
В плафон слева встаёт как надо упираясь ребрами в болт крепления т.е. подходит тик в тик, а вот с права упирается в тумблер вкл/выкл люстры. Придётся либо искать ему какую-то замену, либо вовсе от него отказаться т.к. я им всё равно ни разу не пользовался.
Фара в люстру с обратной стороны выглядит вот так:
П.С.
Комплект у меня вот такой:
http://ru.aliexpress.com/item/1-7/32577434153.html
Великий Комбинатор
Сообщение Yurgen » 20 янв 2016, 23:02
Судя по посадочному месту на плафоне люстры, у тебя похоже плафон плосский, такой, как у меня был изначально. У меня в него LED блоки не вошли, пришлось искать другие. А вот с болтом ты меня удивил, я еще не примерял, но судя по его торчащему размеру свято верил, что он будет мешать. В выходные поеду примеряю.
У меня люстра изначально была без тумблера. Т.е. загорается сразу при включении зажигания и горит всегда вместе с ближним светом. Свежекупленные плафоны были с тумблером, но его пришлось выкрутить, т.к. он действительно мешает.
P.S. У тебя на головной LED фаре при включении зажигания какие лампочки горят? У меня почему-то только боковые маленькие, а круглые вертикальные включаются только на дальний свет. По идее должна загораться одна круглая, и две боковые. Я правда мот не заводил, просто на включеном зажигании проверял, но по идее на заведенном ничего не должно измениться.
Yurgen
Сообщение lex_mika » 20 янв 2016, 23:38
Yurgen, всякое бывает. Вот у меня например люстра загорается только когда мот заведён (при условии что тумблер включён) а фара ближнего включается вместе с зажиганием.
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение Великий Комбинатор » 20 янв 2016, 23:48
Yurgen писал(а):По идее должна загораться одна круглая, и две боковые. Я правда мот не заводил, просто на включеном зажигании проверял, но по идее на заведенном ничего не должно измениться.
Именно так, две боковые и верхняя круглая. Нижняя круглая при включении дальнего.
Великий Комбинатор
Сообщение Великий Комбинатор » 20 янв 2016, 23:50
lex_mika писал(а):Yurgen, всякое бывает. Вот у меня например люстра загорается только когда мот заведён (при условии что тумблер включён) а фара ближнего включается вместе с зажиганием.
Может у тебя люстра через реле выведена? У некоторых люстр такое бывает, на старых роялях знаю есть такое.
Великий Комбинатор
Сообщение Yurgen » 21 янв 2016, 16:05
Великий Комбинатор писал(а):Именно так, две боковые и верхняя круглая.
А ты на заведенном моте смотрел, или даже просто при включении зажигания так загораются?
Yurgen
