Yamaha Star Club • Скрипит руль на мотоцикле
Сообщение Sanchez » 17 апр 2014, 20:51
Такая тема. При повороте руля раздаётся скрип (не скрежет, а именно такой противный визгливый негромкий металлический скрип), субъективно - из рулевой колонки. В статике когда ворочаешь - заметно. При этом скрипит эпизодически - то скрипит, то нет... На подозрении подшипники рулевой колонки. Что думаете? Разобрать, конечно, можно, и, боюсь, придётся, но сейчас влом - не очень-то быстрая это процедура. Как вспомню, как мы прикипевшие намертво подшипнике на камрадовом Интрудере меняли - аж дрожь берёт.
Re: Скрипит руль на мотоцикле
Сообщение Mirage » 17 апр 2014, 22:51
Как минимум, нужно будет смазать и отрегулировать. Ну а так, может уже поменять, если все равно разбирать? Лучше не затягивай.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение Major » 18 апр 2014, 07:51
Для начала сними хотя бы верхнюю траверсу - это не долго и заложи туда смазку.. А люфтов в колонке нету?..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Sanchez » 18 апр 2014, 08:44
Ок, спасибо за совет :) Люфтов нету, биения руля/колеса тоже нету, ни на каких скоростях.
Сообщение Stasiomoto » 18 апр 2014, 13:17
А может таки этот скрип издают тросики и провода на руле?
Stasiomoto
Мотоцикл: yamaha xvs650A
Сообщение Sanchez » 18 апр 2014, 15:04
Хмм. Проверю ещё раз, но вроде не они, звук металлический, вроде того, когда поворачивается дверь с несмазанными петлями.
Сообщение Avenger_Dick » 21 апр 2014, 10:33
Разобрать и смазать надо, а там уже по обстоятельствам
Avenger_Dick
Мотоцикл: dragstar 1100
Сообщение Арчи » 23 май 2014, 12:43
Если еще актуально, у меня тросик так скрипит. Крепеж на крыле.
Сообщение Sanchez » 23 май 2014, 12:45
Пока не разбирался, но тросы посмотрю, спасибо за наводку. И действительно, с прежним рулём скрипа вроде не было. Хотя скрип явно металлический.. Посмотрю, в общем :)
Сообщение Schroedinger » 23 май 2014, 14:58
iceone писал(а):Если еще актуально, у меня тросик так скрипит. Крепеж на крыле.
Скрипит трос обо что? Внутренний трос об рубашку, или сам трос о деталь какую-то?
Schroedinger
Сообщение Арчи » 23 май 2014, 15:33
О собственный крепеж, черт его дери. Там колхозинг сделан, вместо стоковой проволочной петли, получается скрип пластик о пластик.. =( буду переделывать по-людски
Сообщение Topaz065 » 25 июл 2022, 17:37
Апну некротему.
А чем закончилось в результате?
Симптомы прям один в один, обратил внимание у себя на 950ке. Более того, видеорегистратор на руле видимо тоже этот скрип слышит (в динамике соответственно).
Может, еще у кого было с 2014 года-то :)
Topaz065
Мотоцикл: XVS 950
Сообщение Свиж » 26 июл 2022, 11:07
Topaz065 писал(а):Апну некротему.
У меня так скрипит гофра , в которую провода уложены от зарядного устройства. Скрипит только в движении.
Свиж
Мотоцикл: XVS1100>>XV1600
Сообщение Topaz065 » 26 июл 2022, 14:29
Свиж
Не похоже на описанное. Очень напоминает именно то, что написал ТС.
В статике иногда проявляется, рулем чуть-чуть туда-сюда и поскрипывает где-то под рулем. А постоит мотик какое-то время и нет ничего такого.
Случайно услышал также на записке видеорегистратора, думаю, что это за звук периодический, а это видимо оно. Но мне это не слышно из-за звука двигателя, а регистратор, который рядом на руле, записывает.
Topaz065
Мотоцикл: XVS 950
Сообщение Topaz065 » 11 окт 2022, 16:51
В общем скрипят это провода о правое перо (если от седла смотреть).
Topaz065
Мотоцикл: XVS 950
