Yamaha Star Club • Утечка масла двигателя XVS 650
Re: Утечка масла двигателя XVS 650
Сообщение Grumdrig » 14 дек 2015, 12:43
Арчи писал(а):Судя вот по этой фотке:
течёт не со сливной пробки, а вот с этой серебристой херовины в правом верхнем углу. Опять же, сидя в офисе за компом, так сразу не припомню, что там. Датчик какой-то, кажется.
похожа на вот эту крышку 4VR-13417-00-00
Grumdrig
Мотоцикл: Drag Star 400cc
Сообщение bandital_alex » 14 дек 2015, 13:36
Там под крышкой датчик нейтрали. Нихуа страшного, масло сливаешь, откручиваешь крышку хромучую, там пластмассовый датчик, и его откручиваешь- вытаскиваешь, на нем круглая резинка. Всё обезжириваешь, мажешь герметиком и в обратной последовательности. Датчик сам до дури не затягивай, он пластиковый, чтоб не лопнул. Масло зальешь на следующий день, как раз поменяешь :) Удачи.
Во нашел, смотри :
viewtopic.php?f=6&t=3236
bandital_alex
Мотоцикл: Yamaha V-Star 650, Kawa Voyager 1200 "Паровоз", Трайк "Viking"
Сообщение Толстый2009 » 14 дек 2015, 13:53
Спасибо ! Думаю разберусь :?
Господи , дай мне терпение , принимать то , чего я не могу изменить ! Дай мне силы изменять то , что могу ! И мудрость , чтобы отличить одно от другого .
Толстый2009
Мотоцикл: XVS650A
Сообщение Арчи » 14 дек 2015, 14:05
Вот и славненько, в подвал идтить не надо)
Сообщение Толстый2009 » 14 дек 2015, 14:17
Пусть масло течет из датчика , а что за дырка с резьбой ? Может для крепления какой-нибудь байды ?
Толстый2009
Мотоцикл: XVS650A
Сообщение Strelok1394 » 14 дек 2015, 14:54
Толстый2009 писал(а):Пусть масло течет из датчика , а что за дырка с резьбой ? Может для крепления какой-нибудь байды ?
Могу конечно ошибаться, но отверстие как я понял не сквозное, там скорее есть болт только изнутри закручен и отверстие "выходное" для этого болта.
Strelok1394
Сообщение Толстый2009 » 14 дек 2015, 17:02
Спасибо за советы !!! Сегодня проверю .
Толстый2009
Мотоцикл: XVS650A
Сообщение дрон воронеж » 13 янв 2016, 16:20
у меня тоже капает масло из под датчика нейтрали (потому что крышка датчика пластик и лопнуло ушко в низу а их там три и крепятся они мелкими болтами под звезду) новый стоит 1500рупий
дрон воронеж
Мотоцикл: драга xvs 400
Сообщение Андрей Вологда » 05 фев 2017, 14:12
Да простит меня топикстартер, но чтоб не плодить одинаковые темы, спрошу здесь.
Я еще новичок со своим V-Star 650, подскажите знатоки пожалуйста.
У меня та же проблема, подкапывает масло с левой стороны. Сегодня стал разбираться, выставил на "козла", протер все хорошо и погонял движок.
Сразу выяснил что масло гонит из под этой крышки, это и есть та крышка, под которой тот самый обсуждаемый датчик нейтрали?
И может существует какая то хитрость как выкрутить болты этой крышки? Или пилить ключ? Очень близко к раме болты.
А что тогда вот это? Проводок мне этот не нравиться, надо переобжать его наверно....
Андрей Вологда
Сообщение Андрей Вологда » 10 фев 2017, 09:26
:oops:
Андрей Вологда
Сообщение Trott02 » 09 апр 2018, 20:40
Здравствуйте!
Дабы не плодить темы, возникла проблема-стало после зимы подтекать масло :( Поэтому несколько вопросов
1. Фото 1. Может ли подтекать масло из-под винта, который обозначен номер 12?
2. Можно ли снять деталь обозначенную цифрой 18 без слива масла из движка?
Грешу на этот винт, так как масло потекло именно по вот этой стойке (фото 2)]Изображение
и именно этот винт был влажный (фото 3, вид снизу) и он находится точно над опорой.
Я попробовал чуть поджать-он ощутимо повернулся. Если это он то как с этим бороться? Может выкрутить его обмазать каким герметиком и снова закрутить?
З.Ы. Извините, что фото не под кат-какой-то глюк показывается только первая фотка.
Trott02
Мотоцикл: Drag Star XVS 400
Сообщение Alena_54 » 09 апр 2019, 05:37
Андрей Вологда писал(а):Да простит меня топикстартер, но чтоб не плодить одинаковые темы, спрошу здесь.
Фото "№1 - это крышка (сетка) относится к масляному насосу - у нее есть прокладка 22U-13415-00-00 https://lenmoto.ru/catalogoemparts/parts/1/24/12/19952/680299
Фото №2 - это и есть датчик нейтрали 1L9-82540-00-00 (NEUTRAL SWITCH ASSY)
Alena_54
Мотоцикл: Yamaha Drag Star XVS650A
Сообщение Арчи » 11 апр 2019, 17:45
Trott02
из-под болта - может
снять - можно
Сообщение Origen » 22 апр 2019, 13:24
Друзья, дабы не плодить темы....
Такая же беда - течь из-под этого пресловутого датчика нейтрали, уже заказал новый датчик и резиновую прокладку к нему, так как все три ушка датчика сломаны. У меня только один вопрос как менять, это понятно, что три винта открутили вытаскиваем, но вопрос!!! МАСЛО СЛИВАТЬ или можно наклонить на правый бок по средством, например соседа по гаражу? Ну подержит. ничего страшного )))))
Origen
Мотоцикл: Yamaha XVS 650
Сообщение Origen » 25 апр 2019, 23:46
То есть никто не знает? :(
Origen
