Origen писал(а):То есть никто не знает?
Дуги есть? Положи мот на дуги. Нет дуг - найди 2-4 автопокрышки и положи мот на них. Для замены обгонки или сцепления без слива масла и именно так и делают.
dimonbrigada писал(а):Зная этот мотор,скажу там не много мест,откуда может капать...датчик нейтрали,находится под крышкой-полумесяц слева-лечится заменой кольца либо датчика,провода генератора(самое частое что бывает) нужно снимать крышку генератора,мазать герметиком изнутри,там есть пустое место,через которое проходит проводка,там густо мажем и собираем,ну и сальник вала кпп...лечится заменой сальника...всё остальное это либо что-то лопнуло либо из под медной шайбы течёт сливной пробки или болта вала сцепления...
