Yamaha Star Club • Утечка масла двигателя XVS 650
Re: Утечка масла двигателя XVS 650
Сообщение clckwrkorng » 26 апр 2019, 00:13
Origen писал(а):То есть никто не знает? :(
Дуги есть? Положи мот на дуги. Нет дуг - найди 2-4 автопокрышки и положи мот на них. Для замены обгонки или сцепления без слива масла и именно так и делают.
Мотоцикл: FZ-6S2
Сообщение Origen » 27 май 2019, 10:15
Спасибо. Всё решил с этим датчиком. Теперь другой вопрос. А как менять прокладки под этим местом? Сопливит понемногу.
Origen
Мотоцикл: Yamaha XVS 650
Сообщение dimonbrigada » 03 июл 2019, 23:50
Зная этот мотор,скажу там не много мест,откуда может капать...датчик нейтрали,находится под крышкой-полумесяц слева-лечится заменой кольца либо датчика,провода генератора(самое частое что бывает) нужно снимать крышку генератора,мазать герметиком изнутри,там есть пустое место,через которое проходит проводка,там густо мажем и собираем,ну и сальник вала кпп...лечится заменой сальника...всё остальное это либо что-то лопнуло либо из под медной шайбы течёт сливной пробки или болта вала сцепления...
dimonbrigada
Мотоцикл: yamaha xvs 400
Сообщение dimonbrigada » 03 июл 2019, 23:53
На фото трубка маслоприёмника,когда-то у меня лопнула,через рельсы переезжал...сливается масло,3 болта ее держат,сверху колечко круглое резиновое,на том месте где у тебя течёт,там квадратная резиновая прокладка...https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... s-13222459 номера 9 и 10 прокладки...
dimonbrigada
Сообщение danxhim » 27 янв 2020, 09:13
dimonbrigada писал(а):Зная этот мотор,скажу там не много мест,откуда может капать...датчик нейтрали,находится под крышкой-полумесяц слева-лечится заменой кольца либо датчика,провода генератора(самое частое что бывает) нужно снимать крышку генератора,мазать герметиком изнутри,там есть пустое место,через которое проходит проводка,там густо мажем и собираем,ну и сальник вала кпп...лечится заменой сальника...всё остальное это либо что-то лопнуло либо из под медной шайбы течёт сливной пробки или болта вала сцепления...
а тяжело сальник вала КПП менять? какой порядок действий?
danxhim
Мотоцикл: XVS650 Classic
Сообщение Max-the-Evil » 27 янв 2020, 09:44
Сальник вала КПП меняется элементарно - дольше тягу снимать))))
