Yamaha Star Club • Теория ДВС
Теория ДВС
Теория ДВС
Сообщение voltrun » 18 ноя 2015, 22:55
Искал тут информацию что за "царапины" у меня в цилиндрах и наткнулся на зачетный канал на ютубе Теория ДВС. Оказалось что это заводской хон и это нормально )). Ссылка на выпуск по хону, но из нее можно перейти к каналу и остальным выпускам.
Спешу поделиться, т.к. знать такие вещи хорошо бы каждому мотоциклисту )
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Re: Теория ДВС
Сообщение Equilibrist » 19 ноя 2015, 00:27
Мда-а...
Не мешай механизьму работать!
Хонингование - важная часть процесса обработки цилиндра. И сильно продлевает ему жисть.
А если по теме - ролики хорошие, рекомендую!
Equilibrist
Мотоцикл: Warrior
Re: Теория ДВС
Сообщение voltrun » 19 ноя 2015, 01:33
Equilibrist писал(а):Мда-а...
Дык я и не мешаю ) Решил узнать что к чему.
voltrun
Re: Теория ДВС
Сообщение Арчи » 19 ноя 2015, 10:40
Про хонингование вот тут ещё картинки прикольные, нагуглил: http://www.mehanika.ru/forums/column/hon/
Re: Теория ДВС
Сообщение voltrun » 19 ноя 2015, 23:10
Вот лучше скажите, кто в курсе. Уже голову сломал и все интернеты перерыл, а ответа четкого не нашел. Есть два цилиндра XV1900. С виду одинаковые, НО, сука, на одном Y-1 написано, а на другом Y-2 )) Блять, вот зачем они это сделали если они одинаковые?!? До хрена времени потерял на этом ) Интернет неуверенно приходит ко мнению, что эти цифры ни о чем. Что скажете?
И еще. Важно ли при обратной сборке не спутать пары цилиндров и поршней с кольцами. Поршня с кольцами я приметил, а цилиндры забыл (( Теперь мучаюсь.
voltrun
Re: Теория ДВС
Сообщение Equilibrist » 19 ноя 2015, 23:16
Они помечены по группам.
Отличаются размерами.
Путать нельзя, приработаны по поршням.
Какие метки на поршнях?
Последний раз редактировалось Equilibrist 19 ноя 2015, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Equilibrist
Мотоцикл: Warrior
Re: Теория ДВС
Сообщение voltrun » 19 ноя 2015, 23:30
Equilibrist писал(а):Они помечены по группам.
Как понять помечены по группам?
На поршнях на обоих одно и то же F и треугольник - это метки как ставить поршень, треугольник указывает по ходу движения . А на противоположной стороне 1D7 - код линейки stratoliner/roadliner как я понял.
voltrun
Re: Теория ДВС
Сообщение Fidell » 19 ноя 2015, 23:44
Леш, он о том, что собрано должно быть ровно так же было ранее: поршня в цилиндры в коих были раньше, шатуны на свои места и т.д., это важно, самому доводилось столкнуться (давно, в курсантские годы), мне отдали от капиталенный блок цилиндров от жигулей, со словами: "ну если сможешь с ним что сделать - твой". Друг с отцом детали на обработку отдавали куда то, а что могли делали сами. Суть в том, что при установке на авто они не смогли его провернуть...
я тож пробовал - никак, снял, разбирал, осматривал и заметил что метки на шатунах и крышках шатунов на 2 и 3 цилиндрах поменяны, т.е. крышка 2 на шатуне 3, и наоборот. Поменял, поставил блок и вуаля, он закрутился, собрали завели и катались...
STEEL RATS MCC
Fidell
Re: Теория ДВС
Сообщение voltrun » 19 ноя 2015, 23:51
Понятно.
А я тем временем определил какой цилиндр какой. Помогли две вертикальные риски на одном из поршней. Такие же нашел на одном из цилиндров - значит пара. На другом цилиндре рисок нет вообще. А поршни я по номерам раньше заметил. Так что нумерацию восстановил )
voltrun
Re: Теория ДВС
Сообщение Equilibrist » 19 ноя 2015, 23:55
Вот и хорошо, видишь, разобрался, маладЭц!
А по группам - по размерным группам, есть размерные группы поршней и цилиндров, они подбираются попарно по отклонениям от номинала и группируются. Чаще всего размерных групп 3.
Equilibrist
Мотоцикл: Warrior
Re: Теория ДВС
Сообщение voltrun » 20 ноя 2015, 00:09
Equilibrist писал(а):Вот и хорошо, видишь, разобрался, маладЭц!
То есть Y-1 Y-2 Y-... это обозначение размерных групп и диаметры их чуть отличаются?
К слову сказать внутри поршней есть обозначение Y 4 на обоих. Причем между Y и 4 большое расстояние.
voltrun
Re: Теория ДВС
Сообщение Equilibrist » 20 ноя 2015, 00:18
Если это отливки, то связано с литейными делами. А если выштамповка то да, размерная группа.
Equilibrist
Мотоцикл: Warrior
Re: Теория ДВС
Сообщение voltrun » 20 ноя 2015, 00:23
Походу отливка. Символы выпуклые. В инете на зарубежных форумах то же встречал что это просто при производстве литье и ни чего более...
Тэкс, провел дефектовку колец. Компрессионные кольца на обоих поршнях по верхнему пределу и даже больше - буду менять. Пробег был где-то 65 ткм. Не знаю менялись ли они до этого.
voltrun
Re: Теория ДВС
Сообщение Equilibrist » 20 ноя 2015, 00:41
voltrun писал(а):Походу отливка. Символы выпуклые. В инете на зарубежных форумах то же встречал что это просто при производстве литье и ни чего более...
Замена колец, без замены поршней и расточки и перехонинговки цилиндров - полумера. Долго ходить не будет. Быстро сожрет новые кольца. Если цилиндр в допусках то можно поставить новые стандартные поршни и кольца, если вне допусков - точить, хонинговать и ремонтные поршни.
Если цилиндр никасиловый, а у тебя я подозреваю именно такие, то перенапылять и точить под стандарт.
Equilibrist
Мотоцикл: Warrior
Re: Теория ДВС
Сообщение voltrun » 20 ноя 2015, 08:30
Equilibrist писал(а):Замена колец, без замены поршней и расточки и перехонинговки цилиндров - полумера. Долго ходить не будет. Быстро сожрет новые кольца. Если цилиндр в допусках то можно поставить новые стандартные поршни и кольца, если вне допусков - точить, хонинговать и ремонтные поршни.
Блин, смуту в мою голову поселяешь )
Однако буду действовать по мануалу. Там сказано, если кольца не в допуске, то меняется комплект колец. Если поршень не в допуске, то поршень с кольцами. Есть еще зазор цилиндр-поршень, но его я походу замерить не смогу без спец инструмента, или искать у тех кто движками занимается по месту.
voltrun
