Yamaha Star Club • Датчик в выхлопной трубе
Сообщение GARRIOTT » 16 ноя 2015, 01:30
Всем привет!
Yamaha XVS1300
При обслуживании мотака, обнаружил, что фишка с датчика выхлопной трубы разомкнута, а две пары контактов заглушены двумя проводками. Для чего это сделано и могут ли быть негативные последствия?
GARRIOTT
Мотоцикл: Yamaha XVS 1300 Midnight Star
Re: Датчик в выхлопной трубе
Сообщение Dismember » 16 ноя 2015, 01:37
Предполагаю что это лямбда-зонд. Видимо неисправен и что б мозги не выдавали ошибку бывший владелец закоротил его. Последствия обычно пророчат такие:
рывки в движении;
повышенный расход;
нестабильные обороты;
повышенное содержание CO и CH в выхлопе
Причём это последствия именно выхода датчика из строя, а не того, что проводами закоротили.
А вот тут можно почитать что это такое и с чем это едят:
http://unit-car.com/diagnostika-i-remon ... -zond.html
Если это не то, то не пинайте сильно.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Арчи » 16 ноя 2015, 10:09
То, то.
Правильно написал.
Сообщение Огр » 16 ноя 2015, 10:19
А не прямоток ли там стоит и воздушник сток?
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Арчи » 16 ноя 2015, 10:22
А и чего? На роадстаре, что я Юджу продал, стоит прямоток Freedom Performance и стоковый воздушник, лямбды подключены, всё прекрасно работает.
Сообщение GARRIOTT » 17 ноя 2015, 02:34
Ogre писал(а):А не прямоток ли там стоит и воздушник сток?
как это выяснить? трубы с цилиндров сливаются в одну и чуть ниже места соединения установлен этот зонд.
GARRIOTT
Сообщение Огр » 17 ноя 2015, 08:01
Арчи писал(а):А и чего? На роадстаре, что я Юджу продал, стоит прямоток Freedom Performance и стоковый воздушник, лямбды подключены, всё прекрасно работает.
А может там жуткий тунинг)))
Сфотал ли бы ВЫ вашу траблу всё ещё проще стало бы) Я конечно тоже думаю 99% что лябда :) , но 1% всё таки оставлю :)
Огр
рас3,14здяй
Сообщение GARRIOTT » 18 ноя 2015, 03:17
GARRIOTT
Сообщение Islander » 18 ноя 2015, 07:43
Лямбда, к бабке не ходи! ;)
Кстати, ей глубоко насрать, прямоток или кривоток, есть воздухан или нет его.
PS И чек не горит при таком тюнинге? :shock:
Islander
Сообщение GARRIOTT » 18 ноя 2015, 08:24
Islander писал(а):Лямбда, к бабке не ходи! ;)
Нет, чек не горит, хотя все лампы на приборке исправны
GARRIOTT
Сообщение cocos700 » 18 ноя 2015, 08:58
Какой тюнинг? Выхлоп стоковый, лямбда есть.Только по-моему он не подключен.....
cocos700
Мотоцикл: Лайнер
Сообщение Islander » 18 ноя 2015, 09:50
cocos700 писал(а):Какой тюнинг? Выхлоп стоковый, лямбда есть.Только по-моему он не подключен.....
Приглядись, на фишке лямбды ДВЕ перемычки. Походу, выполняют роль обманки. Ни разу такого не видел.
Islander
Сообщение GARRIOTT » 18 ноя 2015, 10:02
вот в том то и вопрос, кроме расхода топлива боятся больше нечего?
GARRIOTT
Сообщение Огр » 18 ноя 2015, 10:21
Лямбде да насрать, но только блоку управления не насрать) Диагностику делали? Ошибок в памяти нет?
Огр
рас3,14здяй
Сообщение Islander » 18 ноя 2015, 10:28
GARRIOTT писал(а):вот в том то и вопрос, кроме расхода топлива боятся больше нечего?
Вопрос в том, почему чек не видит этого вмешательства?
Да, использование усредненных данных вместо показателей с лямбды (в аварийном режиме, при отсутствии сигнала с датчика) ведет к некорректному образованию смеси ---> повышенный расход. Про потерю мощности говорить не буду, т.к. в каких-то режимах возможно и повышение, т.к. смесь богатая. Во вред экологии! ;)
Но опять-таки повторюсь, при некорректном сигнале с лямбды (сигнал вне диапазона, обрыв сигнальной цепи или подогрева зонда) мозги обязаны вывесить флажок - ЧЕК. Почему этого нет - в данном случае надо разбираться.
Последний раз редактировалось Islander 18 ноя 2015, 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Islander
