Yamaha Star Club • Как проверить аккумулятор в домашних условиях?
Сообщение derby » 15 ноя 2015, 22:04
Как проверить мотоаккумулятор дома? Какая ёмкость у него, какой ток может отдавать и т.д....
Есть идеи?
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Re: Как проверить аккумулятор в домашних условиях?
Сообщение Арчи » 15 ноя 2015, 22:30
Нагрузочная вилка, либо спец.зарядка, как у меня, я в драйвбайке брал. Тестером много не намеряешь.
Сообщение Spocker » 15 ноя 2015, 22:49
Есть не идеи, а вполне себе отработанная технология проверки состояния аккума в домашних условиях. Самой главной характеристикой аккума является определение остаточной ёмкости. В домашних условиях остаточная ёмкость определяется разрядом полностью заряженного аккума до минимального напряжения разряда. Т.е. с 12,8 V (100% заряда) до 10,8 V под нагрузкой (минимальное напряжение разряда) током в 0,1 от наминала аккума. В случае с аккумуляторами, которые как правило ставят на Ямахи, номинал равен 12Ah. Т.е. ток разряда должен бы в пределах 1-1,2 А. Засекается время в течении которого происходит разряд. Затем время (в часах) умножается на ток (амперы - ток разряда) и получаем остаточную ёмкость. Считается что если остаточная ёмкость аккумулятора составляет менее 70-80% от номинальной, то такой аккум выводят из эксплуатации. Так как в нем уже начались необратимые процессы (сульфитация пластин) приводящие к очень быстрой потере основных характеристик.
Пример. Ваш новый аккум 14B-BS (14B-4) имеет на борту 12 Ah. На полностью заряженный аккум даём надгрузку в 1 А, это примерно лампочка в 15 Ватт. Засекаем время и переодически проверяем напряжение. По достижении напряжения в 10,8 V останавливаем таймер. Смотрим сколько получилось времени. Ну к примеру 10 часов. 10часов х 1 Ампер = 10 Ah, что составляет 83,3 % от наминала (12Аh). Делаем вывод - аккум ещё жив, но требует переодического внимания и проверки.
Burt Munro
Spocker
Сообщение derby » 16 ноя 2015, 00:09
Spocker, спасибо. Примерно это и хотел услышать. Буду искать подходящую нагрузку ))
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение rockhound » 16 ноя 2015, 02:37
Spocker писал(а):Т.е. с 12,8 V (100% заряда) до 10,8 V под нагрузкой (минимальное напряжение разряда) током в 0,1 от наминала аккума.
10.8 это не слишком глубокий разряд? Пластины не осыплются?
Пишут 11.7 без нагрузки уже = 0 заряда http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/kak-proverit-akkumuliator-avtomobilia.html
10.8 под нагрузкой это сколько будет без нагрузки?
derby писал(а):Буду искать подходящую нагрузку ))
Важно её сразу отключить по достижении заданного напряжения (разряда), иначе аккум может убиться.
Сообщение Spocker » 16 ноя 2015, 09:00
Ничего аккумулятору не будет если он кратковременно просядет даже на более низкие значения напряжения. Вот долго нельзя держать его разряженным. И по поводу 10.8 V. Эта цифра не обозначает разряжение аккума в "0". Есть такое понятие - минимальное напряжение разряда. Вообще производитель указывает каково это значение. Цыфра 10,8V в данном случае условна, но указана мной как очень часто встречающаяся для данного вида аккумуляторов. А именно кислотных, 12-ти вольтовых. И ещё, надеюсь многие знают, что практически на всех мотоциклах стоят именно кислотные аккумуляторы. Никакие не "гелевый", а именно обычные кислотные. AGM - это тот же кислотный аккумулятор, только электролит в нем находится в связанном состоянии. Просто каждая пластина обёрнута в нетканное полотно, которое и пропитывается обычным электролитом, а не бултыхается в свободном состоянии. Из-за этого такие аккумуляторы и можно использовать в любом положении, хоть на бок клади. На самом деле существуют аккумуляторы, электролит в которых находится в состоянии геля, но стоят они как чугунный мост. А то что на некоторых дешевых "No name" аккумуляторах пишут "Gel", так это, как бы сказать помягче, короче объебывают. Дешёвый маркетинг, рассчитанный на незнание.
Последний раз редактировалось Spocker 05 янв 2016, 20:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Burt Munro
Spocker
Сообщение derby » 16 ноя 2015, 09:19
Расчётная ёмкость получилась 9 Ач....
В следующий сезон с новым аккумулятором
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Арчи » 16 ноя 2015, 09:50
Андрюх, спасибо за ликбез. Метод долгий и требующий внимания, но на безрыбье.. :)
Оффтоп: болтики заказанные на этой неделе приедут.
Сообщение Spocker » 16 ноя 2015, 10:23
Арчи писал(а):Андрюх, спасибо за ликбез. Метод долгий и требующий внимания, но на безрыбье.. :)
Да, в самом деле метод затратный по времени, но довольно точный по результату. На самом деле существуют приборы, которые мгновенно определяют емкость аккумулятора, но стоят они начиная где-то от 30 000 руб. Такие приборы обычно могут себе позволить крупные автобазы, автосервисы и т.п. Так что мультиметр и лампочка наши друзья.
Единственное что забыл добавить. Надо понимать, что в процессе, описанном выше, при падении напряжения на аккумуляторе, будет падать и ток (наша нагрузка.) Это означает, что нагрузка не постоянна. Я делаю два замера нагрузки, первый раз в начале разряда акуумулятора и второй, в конце (по достижении 10,8V под нагрузкой). Потом беру средне арифметическое значение тока нагрузки, и вот эту цифру умножаю на часы. Если у кого есть инвертор 12V - 220V, можно использовать его, так как там будет нагрузка постоянная. Главное правильно подобрать потребитель для инвертора. Ну уж не холодильник, это точно. :D :D :D
Офф: Болтики как приедут звони или пиши, я сразу приеду. Вместе поставим. :drinks:
Последний раз редактировалось Spocker 16 ноя 2015, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Арчи » 16 ноя 2015, 10:26
http://www.mactak.ru/store/nagruzochnay ... -122-00001
А вот такая фигня не катит? Вроде "немножко" дешевле 30 тыр :)
Сообщение Spocker » 16 ноя 2015, 10:28
Это нагрузочная вилка, она не дает данных о емкости аккумулятора.
Вот что примерно я имел ввиду. http://www.220va.ru/index.php?categoryID=408
Последний раз редактировалось Spocker 16 ноя 2015, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Арчи » 16 ноя 2015, 10:29
Гм. Ща присмотрелся - написано на шкале Battery Capacity, разве это не ёмкость? Вечером если не забуду, на свой девайс в гараже гляну, у меня такой.
Сообщение derby » 16 ноя 2015, 10:44
Мне кажется, что нагрузочная вилка для автомобильных аккумуляторов- это немного не то, что нужно для мотоциклетного аккумулятора
Spocker писал(а):Я делаю два замера нагрузки, первый раз в начале разряда акуумулятора и второй, в конце (по достижении 10,8V под нагрузкой)
На сколько отличались показания по току в начале и в конце?
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Сообщение Spocker » 16 ноя 2015, 11:36
derby писал(а):.......На сколько отличались показания по току в начале и в конце?
Ну, разброс в зависимости от потребителя может быть примерно каким - 1,35 А в начале процесса и 1,05 А в конце. Т.е. средне-арифметическая величина тока нагрузки в данном варианте примерно 1,2 А. Это все индивидуально. Я обычно кидаю две лампы 10 и 5 Ватт. Но и лампы бываю разные. Так что надо замерять каждый раз. А лучше, как я сказал выше, давать постоянную нагрузку через инвертор, у кого он есть естественно, покупать его специально я бы не стал, хотя вещь полезная в хозяйстве.)))))
Последний раз редактировалось Spocker 16 ноя 2015, 12:54, всего редактировалось 1 раз.
Burt Munro
Spocker
Сообщение rockhound » 16 ноя 2015, 11:45
Арчи писал(а):http://www.mactak.ru/store/nagruzochnaya-vilka-mactak-122-00001
Да вы что, коллеги, 600рэ нам надо на нагрузочную вилку.
Нужна 100-амперная нам, самая простая, вот такая:
