Yamaha Star Club • Гидрокомпенсатор на Road Star
Re: Гидрокомпенсатор на Road Star
Сообщение Major » 28 апр 2014, 18:21
Я и не говорю, что бесшумно.. Просто раньше откровенный звон был слышен, а сейчас шелестит всеми своими подвижными деталями, шумно как и положено, но без лязганий и гряканий ;)
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Mirage » 28 апр 2014, 19:41
А может это, как бы инструкцию запилишь? :)
Симптомы и метод лечения.
Я вот немало про роады знаю, но вот ччто такое и как выглядит гидрокомпенсатор - у меня смутное представление. :)
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение Major » 28 апр 2014, 20:41
Запилю если интересно, только инструкция - это было бы сильно сказано (вдруг я чего не так делал), но что-то типа отчетика сварганю..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Sanchez » 28 апр 2014, 20:55
Сваргань и запили в разделе мануалов отдельную тему, а сюда ссылку кинь :)
Сообщение Mirage » 17 июл 2014, 13:43
ну таки как там про инструкцию то? замяли тему? :))
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Сообщение Major » 19 июл 2014, 11:18
Наверное, да.. Не писатель я ни разу.. Да и время уже прошло порядком..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Собак » 11 авг 2016, 08:02
Мужики,а что говорит двигатель с похеренными гидрокомпенасторами?Может ли быть серьезный грохот из за него?как мот себя ведет?В итоге добраться до них можно не раскидывая пол мота?Может хитрости какие есть...
Собак
Мотоцикл: XV17ATSXS
Re: Гидрокомпенсатор на РоадСтаре
Сообщение Alamar » 11 авг 2016, 10:03
Major писал(а):Нашел путевый мануал, в принципе все понятно, можно даже головы не снимать:
Собак, вот это вот не оно разве?
Я так понял, что нужно снимать клапанные крышки, снимать коромысло, штангу толкателя и кожух. Гидрик стоит снизу, как я понимаю
Alamar
Мотоцикл: Yamaha XV 1100 Virago
Сообщение Собак » 11 авг 2016, 19:16
но это лишь часть вопроса...
Собак
Мотоцикл: XV17ATSXS
Сообщение Guzmon » 11 авг 2016, 21:30
открой клапанные крышки и выстави вмт и пошатай за коромысло, если проваливается то гидрик мертв
Guzmon
Мотоцикл: Road Star Silverado
Сообщение Собак » 16 авг 2016, 03:53
Добрался вот сегодня до гидриков наконец то,картина такова:один не продавливается вообще,второй чуть шевелится,два других продавливаются мизинцем младенца,как я понимаю относительно живой из них только тот который продавливается немного,верно?Мог ли от их такого состояния присутствовать громкий звук,а не просто цоканье?Или нужно дальше копать?клапана были ослаблены в момент расчленения,хотя регулировались не так давно.Еще такой вопрос,в мануале написано,что их нельзя класть в горизонтальном положении(если я все правильно понял),но на почте же их наверняка не смогут везти постоянно в вертикальном,на сколько это критично?Что с ними вообще случается в таких случаях?В какой нибудь из столиц можно найти их в наличии?Да и как их вообще проверить по науке?
Собак
Мотоцикл: XV17ATSXS
Сообщение aimar » 16 авг 2016, 13:45
Собак писал(а):Мог ли от их такого состояния присутствовать громкий звук,а не просто цоканье?Или нужно дальше копать?
Лично мое мнение, что от одних только гидриков тарахтеть не должно. Ведь единственная функция гидриков - автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя. Значит по идее должно максимум цокотить.
Тарахтит случайно не так, как в этой теме viewtopic.php?f=6&t=5161 (вначале ссылка на видео вк)???
aimar
Сообщение clckwrkorng » 16 авг 2016, 14:07
Собак писал(а):в мануале написано,что их нельзя класть в горизонтальном положении(если я все правильно понял),но на почте же их наверняка не смогут везти постоянно в вертикальном,на сколько это критично?Что с ними вообще случается в таких случаях?В какой нибудь из столиц можно найти их в наличии?Да и как их вообще проверить по науке?
Не рекомендуется класть их на бок, когда они наполнены маслом. А новые ГК,по-крайней мере автомобильные, продаются сухими и им воще насрать, в каком они положении лежат или стоЯт. А при установке в пихло их наполняешь маслом по мануалу. Там же обычно и алгоритм проверки исправности ГК был.
Сообщение Guzmon » 16 авг 2016, 16:33
вот тот который продавить не можешь именно рабочий остальные походу все, шум будет хороший если продавливаются, так как зазор будет большим и при регулировке ты можешь настроить только 1 клапан и если гидрик мертв и давиться соответственно на втором что без регулировки будет зазор.
Guzmon
Сообщение Собак » 16 авг 2016, 20:46
aimar писал(а):Лично мое мнение, что от одних только гидриков тарахтеть не должно. Ведь единственная функция гидриков - автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя. Значит по идее должно максимум цокотить.
не,в этом видео все безобразнее...так если гк продавливается примерно на пол сантиметра почему не может быть грохота?
Собак
Мотоцикл: XV17ATSXS
