Yamaha Star Club • Отделить стекло от отражателя
Сообщение Dee Troy » 31 мар 2014, 20:07
Есть идеи как отделить стекло фары от металлического отражателя? В духовку засовывал, паяльной лампой грел - все без толку:( Держит намертво. Вариант "пилить" пока в качестве экстремально-крайнего...
Цель - засунуть внутрь "ангельские глазки" и собрать все обратно. Поэтому пилить не хотелось бы.
Re: Отделить стекло от отражателя
Сообщение Sanchez » 31 мар 2014, 20:41
Dee Troy, оно на клею сидит? Насколько плотно сидит? Если есть возможность подковырнуться хоть чуток - то шприцом влить туда подогретой WD-40 и прогреть промышленным феном или паяльником ещё раз. Ну или растворителя какого, не слишком агрессивного, вместо вэдэшки... видимо, там клей, который от температуры не течёт :(
Сообщение Dee Troy » 01 апр 2014, 06:02
Ага... Пасиб... Буду пробовать.
Сообщение Mazay » 01 апр 2014, 07:02
вд клей не берет, растворитель съест поверхность зеркала, само напыление. бензин должен помоч.
Mazay
Мотоцикл: Drag Star 400
Сообщение Пробежий » 01 апр 2014, 11:05
Я вэдэ как-то использовал, когда ручки с руля стягивал - помогло.
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Сообщение Mirage » 01 апр 2014, 12:36
обычно там герметик, который как раз от температуры должен становиться мягким. вд и растворители такой не возьмут.
видимо, не прогрел. или температура не та.
а тебе зачем? линзованный ксенон хочешь впихнуть?
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение ragnarok » 01 апр 2014, 12:42
Если там герметик, то как он мог выдержать духовку?
Тише едешь - хрен доедешь :-D
ragnarok
Сообщение ямаховод » 01 апр 2014, 14:15
лучше не бензином, а каким-нибудь уайт спиритом, он не должен ничего повредить, только потом перед обратной установкой надо будет все обезжирить - он маслянистый
Есть мотоцикл, а есть Yamaha
ямаховод
Мотоцикл: ямаха
Сообщение Dee Troy » 01 апр 2014, 15:05
Mirage писал(а):а тебе зачем? линзованный ксенон хочешь впихнуть?
Диодные кольца а-ля "ангельские глазки" у БМВ хочу вкорячить)
ЗЫ: это не на Лайнер)
Сообщение Dee Troy » 01 апр 2014, 15:07
ragnarok писал(а):Если там герметик, то как он мог выдержать духовку?
Есть у меня подозрение, что там не герметик, а какой-нибудь адский стекольный термостойкий клей - фара галогеновая, так что нагрвается при дальнем нормально так - силикон не выдержал бы.
Да и в духовке 220 было, 10 минут держал - без толку.
Сообщение ямаховод » 01 апр 2014, 15:22
если там вышеописанный адский клей, то не факт что вообще получится...
ямаховод
Мотоцикл: ямаха
Сообщение Dee Troy » 01 апр 2014, 15:42
попробую в Южный порт сгонять - там техников много всяких, может подскажут что дельное.
Ну либо дремелем распилю, а потом буду паять обратно)
Сообщение von_Sturm » 01 апр 2014, 19:47
Напиши потом, что да как, интересно же :)
Boia chi molla!
von_Sturm
Сообщение ragnarok » 05 апр 2014, 09:17
Dee Troy, ну как успехи?
ragnarok
