Вчера на трассе благополучно сдох бензонасос.
Разбор на обочине показал, что бензин из бака идет самотеком, а вот через бензонасос не прокачивается и, соответственно, в карбы не попадает. Соединил бак с карбами напрямую и доехал до дома. Что интересно, разницы в работе мотоцикла с бензонасосом и без него не почувствовал.
Итак, два вопроса к знатокам:
1) в чем смысл наличия бензонасоса, если мот работает без него?
2) правильно ли я понимаю, что бензонасос на ДС1100 - узел неразборный, и в случае отказа подлежит только замене? (вываливать 8500 за новый насос как-то не планировал).
