Yamaha Star Club • Сорвана пробка слива масла на картере! Куда бежать!!))
Сообщение titart » 28 сен 2015, 14:13
Помогите пожалуйста! По собственной криворукости сорвал грани на пробке слива масла на картере. Может кто подскажет как ее теперь выкрутить?
titart
Мотоцикл: XV1700 RoadStar
Re: Сорвана пробка слива масла на кратере! Куда бежать!!))
Сообщение clckwrkorng » 28 сен 2015, 14:15
titart писал(а):Помогите пожалуйста! По собственной криворукости сорвал грани на пробке слива масла на картере. Может кто подскажет как ее теперь выкрутить?
Газовый ключ, шведки - не? :?:
Совсем радикально - тонким диском болгарки сделать шлиц под отвертку. Или две фаски снять с боков, под ближайший по размеру ключ.
Сообщение titart » 28 сен 2015, 14:23
Там такое место что ключом с трудом подлезть можно... Что такое шведка?
titart
Сообщение Sanchez » 28 сен 2015, 14:24
Вытащить экстрактором не вариант? Проще всего, ИМХО, только мот надо будет поднять. Ну или на дугу положить, чтобы дрелью подобраться. Вытащить и заменить.
Сообщение АРХИТЕКТОР » 28 сен 2015, 14:24
clckwrkorng писал(а):Газовый ключ, шведки - не? :?:
Дружище, ты сам хоть раз делал то,шо предлагаешь сделать? Газовый ключ???Ты забыл как выглядит потай в картере под тот болт? Болгаркой????Под ОТВЁРТКУ???Которой потом открутить болт под ключ на 17, который кстати тому ключу не поддался. Изхуярит болгаркой картер и не более. Был опыт выкручивания намертво закисших резьбовых тел, а тут должно быть проще: засверлился в теле (в нашем случае - в болте), вбил осторожно втугую шестигранник - и вывернул тело болта. Делал так не раз. Стронуть - должно хватить! Удачи, и в другой раз не используй рожковые ключи или разъёбаные головки (накидники)!
Amat victoria Praeparatio
АРХИТЕКТОР
Мотоцикл: Road King 88"
Сообщение clckwrkorng » 28 сен 2015, 14:26
titart писал(а):Что такое шведка?
Эмммммммммм
8-)
З.Ы. Хотя мне первая картинка больше нравится, чем вторая :D
Сообщение clckwrkorng » 28 сен 2015, 14:28
ARCHITECTOR 1100 писал(а):Дружище, ты сам хоть раз делал то,шо предлагаешь сделать?
Делал. Не болгаркой, так дреммелем.
Сообщение АРХИТЕКТОР » 28 сен 2015, 14:32
clckwrkorng писал(а):Делал. Не болгаркой, так дреммелем.
Слуууууууууууууууууууууууушай!!!!!!!!!!!!!! Автор! Вот хлопец адекват говорит! Дремелем ваще можно (ну канеш попыхтеть) под шестигранник выфрезеровать постараться!!!! Вали на правую дугу ну или на правый бок - и вперёд! Водичку наверно приготовить надо, ну шоб остужать болт. Точняк! Ищи теперь чувака с дремелем! Ежели шо, дремел - эт гравировочная машинка.
АРХИТЕКТОР
Сообщение Sanchez » 28 сен 2015, 14:34
А чем вам экстрактор обычный за 150р не угодил? Засверлился в болт, вогнал экстрактор, выкрутил. Только лучше не насквозь, чтобы избежать попадания стружки в мотор.
Сообщение АРХИТЕКТОР » 28 сен 2015, 14:36
Sanchez писал(а):А чем вам экстрактор обычный за 150р не угодил? Засверлился в болт, вогнал экстрактор, выкрутил. Только лучше не насквозь, чтобы избежать попадания стружки в мотор.
Санчез ну не томи уже! Шо есь экстрактор за 150 р???? Хоть фотку кинь для ликбеза тов. Архитектора, ежели я один такой неуч... :?
АРХИТЕКТОР
Re: Сорвана пробка слива масла на картере! Куда бежать!!))
Сообщение Sanchez » 28 сен 2015, 14:38
Банальная хрень же. Высверливаем обычным сверлом дырку, загоняем экстрактор (закручивается в обратную сторону), затем, когда он внутри надёжно сидит, просто берёмся за него и выкручиваем. Я так вытаскивал оставшуюся в раме резьбу, когда голову болту оторвал.
Сообщение АРХИТЕКТОР » 28 сен 2015, 14:41
Sanchez писал(а):Банальная хрень же. Высверливаем обычным сверлом дырку, загоняем экстрактор (закручивается в обратную сторону), затем, когда он внутри надёжно сидит, просто берёмся за него и выкручиваем. Я так вытаскивал оставшуюся в раме резьбу, когда голову болту оторвал.
Санчез! Ты гений! Автор темы - ВОТ твой вариянт спасения! Бери на время или купи - и буит тебе щщасьте! Ток ты это, скажи потом чем колдовал и чё вышло! :)
АРХИТЕКТОР
Сообщение Sanchez » 28 сен 2015, 14:45
Я-то гений?)) Це ж дедовский метод... Набор нормальных экстракторов можно за тыщу рублей взять, а я вообще брал пару штук нужного диаметра по 60, что ли, рублей за штуку... В обычном магазине крепежа, где всякие болты с гайками продаются.
Сообщение lex_mika » 28 сен 2015, 14:53
господа, Артём сорвал грани на пробке, а не бошку! выход простой, берёшь зубило, молоток и по стёсанным граням откручиваешь пробку, затем (пока сливается масло) с пробкой идёшь в магазин (запчасти для иномарок) и подбираешь подобную (ну а потом закажешь родную если хочешь)
П.С. у меня такая же херня произошла когда мот к дальняку готовил (ну и по сроку уже подходило менять)
Последний раз редактировалось lex_mika 28 сен 2015, 15:05, всего редактировалось 1 раз.
lex_mika
Мотоцикл: Kawasaki VN2000
Сообщение titart » 28 сен 2015, 14:57
Я уж подумал не левая ли там резьба. Но в мануале про эт ничего не написано...
Всем спасибо за участие! План лечения: 1. Зубило-молоток 2. Дремел 3. Экстрактор (тока хз как тубу дрелью подлезть)
titart
