ЗЫ: сопливит один карб, это сильно смертельно?
Sanchez писал(а):В чём конкретно выражается проблема?
Давление в шинах в норме?
Резина не старя, не убитая?
И что за проблемы с подвеской?
Подтекающий карбюратор - нехорошо.
надо смотреть, мб менять (предыдущий хозяин говорил, что переодически грохот сзади то появляется, то исчезает)
Из-за вышеперечисленного твоя проблема запросто может быть.Sanchez писал(а):Ну так вот ты и сама ответила на свой вопросИз-за вышеперечисленного твоя проблема запросто может быть.
PS а мотв ДТП не был серьёзных? Рама в норме? Хотя у виражьей рамы запас прочности о-го-го...
Fidell писал(а):стоит посмотреть вилку и задние аморты, затем сайлентблоки - судя по тому как устроенна подвеска состояние резинок реально должно сказываться.
Если ДТП, то мне кажется ее просто буит вести у какую то сторону......потому как положение колес может и не правильное, но постоянное, а люфт - это лотерея
ARCHITECTOR 1100 писал(а): жопа буит жить своей жизнью, а если они есть и разбиты в маятнике (в месте соединения с рамой) - моцик ваще буит непредсказуем на трассе как в прямиках,так и в поворотах тем более.
1)Мониторь все соединения в задней подвеске - никаких люфтов быть не должно.
2)Тщательно проверь геометрию маятника на предмет деформаций.
3)Геометрию обода заднего колеса (литьё? - всё равно проверь).
4)Ну и резину под замену.
voltrun писал(а):Так же натяжение спиц заднего колеса должны быть в норме. У кого-то было тут из-за этого вихляние задницы.
Хеля писал(а):Вот об этом даже не подумала, а как это проверить?![]()
Спасибо за советы! Очень помогаете!
