Yamaha Star Club • Нужен стартер от XVS1100 на 5мин для проверки
Сообщение roadson » 22 сен 2015, 15:43
Всем привет!
Не так давно мой мотоцикл начал при запуске издавать характерные звуки выходящей из строя обгонной муфты.
Те кто через это проходил уже эти стуки ни с чем не перепутают.
Я уже расстроился и начал с ужасом думать в какие деньги мне в наше кризисное время она мне обойдётся, но тут вычитал на одном из форумов, что оказывается точно такой же звук может возникать из за проблемы в стартере.
Почитал я это дело, смотрю там парень пишет, что последовал совету, перебрал стартер и у него все прошло.
Решил тоже попробовать. Стартер снимается и ставится в течении 3-х минут и нужен только ключик на 10.
Разобрал стратер, помыл, проложил колечко из фольги в узел, который рекомендует подлечить автор, опять всё смазал и поставил обратно.
Чудо! Мотоцикл стал заводиться без проблем, но звуки иногда всё же проскакивают.
Тогда я опять его снял, разобрал, вырезал колечко из более плотной фольги и опять поставил - ну...тоже самое.
Да, он запускается, но иногда стучит.
Третий раз снял, разобрал, помыл, выреазал, собрал, поставил ))) И опять из 10 запусков скажем 3 с неприятными звуками.
Мысль такая:
1) Либо у меня фольга тонковата и нужно поядрёней поискать.
2) Либо обгонка накрывается тоже и уже ты хоть золотую фольгу в стартер не внедри, а обгонку искать прийдётся.
Что б исключить что-то одно, дайте попробовать ваш стартер к себе воткнуть и посмотреть как оно с заведомо неизношенным стартером будет. Если всё пройдет, значит буду эксперементировать с кольцами, а ежели повторяться звучки, то уже буду готовиться к замене обгонки.
Тут ещё вот какой момент: где-то я слышал, что мотоциклы с 2008г были уже с усиленными и типа неубиваемыми обгонками, а у меня как раз 2008г выпуск ))
Оч хочется верить, что отделаюсь лечением стартера.
roadson
Мотоцикл: V-Star 1100 Silverado
