Yamaha Star Club • Дебютная поломка у новичка .(много букв)
Сообщение Dark » 11 сен 2015, 19:46
Привет форумчанам. Поздравляйте :) - не заводится.
Маленькая предистория.
Мотоцикл простоял в гараже неделю целую. (сердце кровью обливалось каждый день ) и вот прихожу я вчера в гараж.
Завожу свою Драгу чесотку....
звук мне сразу не понравился , какой-то звонкий и пустой.. вместо привычных пум-пум-пум был ТЫГ- -ТЫГ-ТЫГ :oops: как мог объяснил ...
Ну думаю прогреется... спустя минут десять без звукового изменения решил тронуться , после включения передачи заглох .
Повторное нажатие зажигания .... завелся на пару мгновений пока я держал гашетку на 2-3% выкрученной, после того как отпустил заглох.
=//= повторил еще пару раз - результат тот же.
Расстроился закатил назад и случайно каснулся выхлопа ногой - неприятно :) однако :!: дернул черт потрогать цилиндр
ВУАЛЯ- холодный как сердце бывшей. :x Чтож...будем разбираться завтра...
И вот наступило завтра (сегодня) .
Может вчера был барабашка? пробуем завестись ... вообще не заводится....
Благо пришел мотобрат арендатор , вместе завели с толкоча... звук уже был близок к идеальному , прокатились метров 50, остановились ,цилиндр горячий, обороты держатся хорошо . поддали газгу на нейтрали звучит хорошо , отпустили гашетку - заглох. :evil: :evil: :evil: :evil:
Со словами - **здуй в сервис мой товарищ отправился на покатушки . ( точнее я не стал его задерживать со своими проблемами )
Только он уехал я начал смотреть свечи ( хз зачем)(к слову владею мотоциклом 1 месяц).Нагаров нет- все что смог определить.
Айда еще разок пробнем ? ну стоял же ...ну что могло случиться?... хруст в районе аккума..... :lol: :lol: :lol: я уже воспринимаю это как каламбур.
Снял аккум оказалось ничего сложного :) еще в гараже прочел с телефона что трещетка признак того что аккум сел.
Вот зашел домой , жена принесла титьку пива ,сижу строчу вам .
раунд.
Dark
Мотоцикл: DragStar XVS 400 Classic
Re: Дебютная поломка у новичка .(много букв)
Сообщение Арчи » 11 сен 2015, 20:38
А за неделю до? Ничто не предвещало?
В карбы как давно лазили? Краник на неделю перекрывал? Если да, открыть не забыл?)
Сообщение Fidell » 11 сен 2015, 20:47
Цилиндр горячий - у тебя их два, оба горячие? Может один горшок молчит...
STEEL RATS MCC
Fidell
Сообщение Dark » 11 сен 2015, 21:31
Арчи писал(а):А за неделю до? Ничто не предвещало?
Прстите но я даже понятия не имею как туда лазить и на что глядеть. :oops:
За неделю до все было прекрасно
Fidell писал(а):Цилиндр горячий - у тебя их два, оба горячие? Может один горшок молчит...
Вчера был только один горячий , сегодня , когда завели с толкача оба заработали..
я пытаюсь провести логическую цепочку между симптомами, но пока не хватает опыта :|
Dark
Сообщение Арчи » 11 сен 2015, 22:14
Аккум сильно старый? И про краник топливный ты не ответил ;)
Сообщение Makioro » 11 сен 2015, 23:04
циллиндры смотри с разных сторон
один греется справа, а другой - слева
так что если ты оба трогаешь справа, то один будет холодным, а другой - горячим
Makioro
Сообщение Fidell » 11 сен 2015, 23:32
а при хранении влага могла попасть? в электроцепь? вот тут при возвращении из Воронежа у одного камрада тоже один цилиндр стал выключаться - заливает катушку вроде (вывод предварительный)
Может комплекс: подсевший аккум, когда заводишь - много жрет стартер, искра слабая одну свечу залило......
С толкача все напряжение на свечи потому завелся, ну и может карбы почистить....
а вообще диагноз трудновато ставить, честно говоря мало вводных данных.....что делалось и как мот реагировал, подробности...
STEEL RATS MCC
Fidell
Сообщение Dismember » 11 сен 2015, 23:41
Я б начал с того, что зарядил акк (а ещё лучше подсоединил бы от машины). И тогда уж смотреть - заведётся или нет, нормально работает или как..
Dismember
Детонатор срача
Сообщение MalefiC » 12 сен 2015, 00:17
Как и у любого ДВС правило простое - если не работает, значит или нечего или нечем. То-есть или нет топлива в цилиндрах или нет искры. Начни с простого - наличие топлива в поплавковых камерах, заряд аккума и состояние свечей.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти.
MalefiC
Мотоцикл: Dragstar 1100 Classic
Сообщение Severodvinsk » 14 сен 2015, 21:04
Немного оффтоп
Dismember писал(а):Я б начал с того, что зарядил акк (а ещё лучше подсоединил бы от машины).
А не фига моту (наверное прежде всего стартёру) не будет от автомобильного АКБ? Там пусковой ток (у автомобильного) побольше в несколько раз. Спрашиваю потому, что у самого аккум сел на днях, был большой соблазн завестись от автомобильного, но побоялся, зарядил "родной" мотоциклетный.
Шапками не кидайте, в электричестве я не бум-бум. Как говорил мой зав. кафедрой: "истинный механик в электричестве нифига не понимает и понимать не хочет". А я механик...
Severodvinsk
Мотоцикл: drag star 400 classic
Сообщение Dismember » 14 сен 2015, 21:24
Severodvinsk писал(а):А не фига моту (наверное прежде всего стартёру) не будет от автомобильного АКБ? Там пусковой ток (у автомобильного) побольше в несколько раз.
Ну давай немного ликбеза. Пусковой ток стартера - тот, который потребляет стартер в моменты своей работы - зависит только от стартера. Это уже определено изготовителем стартера, и тут ничего не поделать. Это, бля, константа. Пусковой ток аккумулятора - это максимальный ток, который акк может давать в течении нескольких секунд (необходимых для завода мота) без вреда для самого себя любимого. То есть изготовитель аккумулятора гарантирует вам, что при заводе мота данной модели все пластины акка не осыпятся нафиг, он не закипит, не взорвётся и вообще не выйдет из строя каким угодно способом. А когда ты подключаешь вместо мото-акка автомобильный, то происходит следующее дело: ток потребляемый стартером остаётся всё тот же самый, но твой автомобильный акк расчитан на гораздо большие токи, по этому ему твой стартер - как слону дробина. Скажем так, у него по току остаётся ещё офигенный запас прочности. Вот и всё. Для всего остального мотоцикла (и стартера в том числе) больше ничего не изменилось (если ты не поставил акк от Камаза на 24 вольта, конечно) - стартер больше ему положенного не заберёт. Так что смело можешь заводить от автомобильного. Ничего ты не убьёшь, гарантирую.
ПЫ.СЫ. Если б можно было б вкорячить автомобильный акк вместо штатного на постоянку - все б так и делали. Что б завод всегда был "с запасом". Но во первых размеры такие хрен куда засунешь, а во вторых штатного генератора может не хватить, что б подзаряжать такую дуру, ведь чем большей ёмкости акк - тем больший ток ему нужен для подзарядки от бортовой сети, и он просто будет постоянно "не дозаряжаться". Но ты же не ездить с ним будешь, тебе только завести, так что смело заводи и не парься.
ПЫ.ПЫ.СЫ. Кстати, может даже генератора и хватит на подзарядку, потому как тру-опозитчики, которые гоняют на Днепрах-Уралах с коляской, не напрягаясь ставят в эту самую коляску автомобильный акк, и всё у них хорошо - даже в минус заводится. Но в драгу засунуть такие размеры - просто не серьёзно.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Severodvinsk » 14 сен 2015, 21:47
Спасибо за науку, доступно. :good:
Severodvinsk
Сообщение Quark » 14 сен 2015, 22:00
Поддержу Dismember-а. Прикуривал от бусика как-то свою драгу. Все ок :) завелся и поехал.
Воля або смерть!
Quark
Мотоцикл: XVS 1100 CUSTOM
Сообщение Makioro » 14 сен 2015, 23:26
Это распространяется не только на аккумуляторы
Те же блоки питания. Если у вас есть для какой-то электроники БП 9 вольт 2А, а устройству нужно 9В 500мА, то никакой проблемы нет.
Проблема будет если наоборот: тогда БП будет греться и сгорит.
Компьютерные БП часто с очень большим запасом. Вот у меня 600Вт, а потребления максимум 350
З.Ы. а на подзарядку очень мощного аккумулятора может и не хватить генератора. Если кто-то ставит на Урал и всё работает, это не значит что таким образом не убивается потихоньку генератор. Лучше не рисковать.
Makioro
Сообщение Dismember » 14 сен 2015, 23:45
Makioro писал(а):Если кто-то ставит на Урал и всё работает, это не значит что таким образом не убивается потихоньку генератор. Лучше не рисковать.
Я думаю что тру-опозитчики под такое дело и генераторы перематывают себе на большие токи. Херли там: за 3 тыщи купил, ещё за 3 перемотали более толстым проводом - и хоть электро-камин подключай - тока с избытком хватит. Ну бензина будет поджирать чуть больше - да кого это когда волновало? Да и вообще, не забивайте себе голову - никто ж не будет на Драге автомобильный возить.
Dismember
Детонатор срача
