Yamaha Star Club • Замена рукоятки газа на Stratoliner
Сообщение Suhologanin » 22 мар 2014, 09:40
Добрый день!
Прикупил себе на Ебее комплект рукояток Кириякин чёрные и решил поменять.
С левой проблем не возникло (не считая того, что необходимо выточить вкладыши в замен выкрученных наконечников для приведения длины руля к размерам рукояток), а вот с правой возился подольше, но так и не смог поменять - пришлось всё возвращать на свои места.
Дело в том, что блок, в который заходят тросики газа разбирается на половину, но вторая половина сидит мёртво на руле и при этом невозможно снять рукоятку. Никаких болтов, винтов и прочего крепежа больше нет.
Шарил на Ютубе и прочих, но ничего вразумительного не нашёл. Может кто подскажет, как решить эту задачу? Буду очень признателен.
Среди возможных вариантов, хороших может и не быть.
А.Г. Редькин
Suhologanin
Мотоцикл: Yamaha XV1900 Stratoliner Deluxe
Re: Замена рукоятки газа на Stratolinere
Сообщение Major » 22 мар 2014, 12:09
ДиТрой появится, расскажет. Он у себя менял..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Major » 22 мар 2014, 12:26
Судя по этой картинке - там два винта и все...
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Пробежий » 22 мар 2014, 12:37
Фото не сделал? По идее ручки легко снимаются... :?:
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Сообщение Dee Troy » 22 мар 2014, 23:06
Если под блоком имеется ввиду пульт, то снимается он путем откручивания двух болтов, как правильно выше заметили.
Если у тебя не снимается, то либо он закис (приржавел, приклеен), либо он у тебя тюненый предыдущим хозяином и есть какая-то хитрость типа скрытого болта...
Попробуй просто пошатать его - может действительно прикипел.
Сообщение Suhologanin » 23 мар 2014, 12:47
Всем спасибо за участие.
Сегодня благополучно поменял.
Просто вторая половина пульта видимо фиксируется в паз на руле, поэтому пришлось приложить небольшое усилие - покачать туда-сюда и всё.
Помогло преодолеть стеснительность и осторожность это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=BYLZaQH1O8M
А.Г. Редькин
Suhologanin
Сообщение Schroedinger » 23 мар 2014, 16:53
А ларчик просто открывался (с)
Schroedinger
