Yamaha Star Club • Как "окультурить" провода на руле?
Re: Как "окультурить" провода на руле?
Сообщение freeezzzz » 15 дек 2018, 15:11
В дюймовые трубы обычно не суют, ибо и так минимум ресурса, так еще и в современных байках дохера проводов, смысл? Вот если руль переменного диаметра, где в трубу проще утолкать, то да, святое дело провода попрятать. Тока подготовить все, как коллега выше указал, а то встрять с обрывом где-то на дороге, когда ты хрен чего сделать можешь, а там внутри металла проводок лежит и ржет над тобой)))
Сообщение clckwrkorng » 15 дек 2018, 15:37
Я в штатный руль драги упихал и был щастлифф :D
На роаде тоже бы упихал, но у меня очень высокие райзеры и с крутым изгибом в сторону водятла. Поэтому торчащая часть проводов между рулем и траверсой просто убьёт нахрен всю эстетику убирания проводов в руль.
Народ убирает этот участок (руль/траверса) в различные трубки из нержавейки, но чота тоже не доставляет. :?
freeezzzz писал(а):встрять с обрывом где-то на дороге, когда ты хрен чего сделать можешь, а там внутри металла проводок лежит и ржет над тобой)))
Да, это лютый треш. А еще если и коротнет внутря... Пожара не будет скорее всего, но искать потом, где именно коротит - уууууууууу :D
UPD.
О, фотки нашел.
https://yadi.sk/i/4Ig4C3YxB0tDAg
https://yadi.sk/i/_MnEnUtyLYsgPg
Сообщение zorg » 15 дек 2018, 16:06
Спасибо огроменное.
У меня стойки очень короткие и приборка на руле, видно проводов не будет.
zorg
Мотоцикл: xvs1300
Сообщение freeezzzz » 15 дек 2018, 16:07
clckwrkorng писал(а):Народ убирает этот участок (руль/траверса) в различные трубки из нержавейки, но чота тоже не доставляет. :?
:shock: :shock: :shock: херассе извращуги!
Сообщение clckwrkorng » 15 дек 2018, 16:09
freeezzzz писал(а): :shock: :shock: :shock: херассе извращуги!
Ага, типа третьего райзера, посерединке :D Вот и я говорю, что дичь :D
Сообщение RamonPro » 21 дек 2018, 08:44
У меня в стоковый руль драги убраны все провода, а так же трос газа. Вообще супер получилось, сверлится без проблем, светлом на 8 или 10, под углом захода проводов. Дальше в районе траверс провода и трос уходят в гофру(без разреза, а то ходят слухи), 2 года полёт нормальный, трос и провода себя отлично чувствуют, из пульта сразу провода уходят в отверстие, и это же отверстие пультом и закрыто. Получается сидя на моте вообще не видно ни троса ни проводов в районе траверс.
RamonPro
Мотоцикл: V-Star 1100 Classic
Сообщение clckwrkorng » 21 дек 2018, 08:51
А трос стоковый оставил или колхозил что-то? От обратки отказался? Круто вапше! :good: :good:
Сообщение RamonPro » 21 дек 2018, 09:04
clckwrkorng писал(а):А трос стоковый оставил или колхозил что-то? От обратки отказался? Круто вапше! :good: :good:
У меня изначально при покупке не было троса обратного а штатный трос газа заменен на какой-то другой. Если интересно, вот тут можешь посмотреть: https://youtu.be/0OeyTUyC-vw
RamonPro
