Такая штука происходит: мот XVS 1100 V-Star. Не знаю classic или custom(как их вообще различать?). После чистки карбюратора(как-то вяло ехал, а в горку вообще не тянул) проявилось следующее - при добавлении газа на ходу(на большей скорости проявляется активнее), двигатель начинает то ли троить, то ли вести себя, будто бензин кончается(а он не кончается, это точно). Сложно описать словами, но что-то среднее между троением и нехваткой бензина. 100% эта фигня проявляется, если проехать некоторое время с одной скоростью, то бишь с ручкой газа в одном положении. И этот, пардон, "пердеж" не проходит, если переключиться на пониженную передачу(мне так советовали попробовать) или повышенную(если есть еще куда). Приходится ждать пока он сам закончится. Ну и чем резче гашетку крутишь, тем более явно это вылазит. Свечи новые, воздушный фильтр еще прозрачный, винт синхронизации карбов установили по мануалу(на 3 оборота, кажется). И еще сильно изменился звук работы двигателя на холостых - гораздо громче стал. В том смысле, что будто я газку поддаю, хотя стою на нейтралке(на светофоре, например). И когда газ сбрасываешь, обороты как-то с задержкой что ли падают. Ну вот прям с ощутимой задержкой. А сегодня утром завелся как-то странно - будто один цилиндр с задержкой включился. Свечи были черные-черные, заменили, поехал, просто сказка как поехал.
Простите, если непонятно объяснил. Может кто сталкивался с подобным
P.S. Экологическая штуковина дожига чего-то там заглушена. Может она как-то влияет
Заранее спасибо
Но их и не синхронили и не настраивали. Думаете из-за этого? Просто до чистки мот хоть и был вялый, но никаких троений и прочего непотребства не было
