Yamaha Star Club • Подшипник заднего колеса: ресурс
Сообщение clckwrkorng » 03 сен 2015, 17:08
Уважаемые друзья :)
Каков примерно ресурс подшипников заднего колеса? Не по мануалу, а из личного опыта? Кто-нибудь менял?
При закатывании мота в гараж, услышал периодичные похрустывания, совпадающие по частоте с оборотом колеса. При этом хруст/стук есть только под нагрузкой: вывесив заднее колесо и вращая его, подобного звука не услышал. Радиального или осевого люфта вроде нет. Суппорт исправен, колодки не цепляются. Гула на ходу не слышно, хотя с моими прямотоками... :D
Может это быть подшипник или у нас что-то другое там может похрустывать/постукивать? Из автомобильного опыта грешу на подшипник.
Re: Подшипник заднего колеса: ресурс
Сообщение Sirin » 04 сен 2015, 00:29
У меня тоже как будто шаркает что-то, как раз надо резину менять -- буду подшип смотреть.
Секта свидетелей V4
Sirin
Мотоцикл: Старый рояль
Сообщение Victo Rich » 04 сен 2015, 07:18
Приветствую! У меня на Roadliner 2006 г.в. полетел (август 2015). Симптомы: на ходу начали раздаваться звуки, словно доской лупят по колесу. Причём не всегда совпадало с его оборотом, и возникало в целом редко. Через несколько дней стук сменился на скрипы.Вывесил колесо - тишина.А внутри была такая картина:
[img]http://gifok.net/images/2015/09/04/WP_20150903_20_29_29_Pro0b177.md.jpg[/img]
В XV1900 помимо обычного стоят ещё и игольчатые подшипники, но помер тот обычный.
Последний раз редактировалось Victo Rich 04 сен 2015, 16:14, всего редактировалось 6 раз(а).
Victo Rich
Мотоцикл: XV1900
Сообщение clckwrkorng » 04 сен 2015, 08:53
Victo Rich писал(а):Приветствую! У меня на Roadliner полетел 2006 г.в. полетел (август 2015). Симптомы: на ходу начали раздаваться звуки, словно доской лупят по колесу. Причём не всегда совпадало с его оборотом, и возникало в целом редко. Через несколько дней стук сменился на скрипы.Вывесил колесо - тишина.
Спасибо! Один в один получается. Т.е. умер правый подшипник, который один? На литрсотой слева стоят два, а справа один, насколько я понял по схеме.
Меняется без проблем, кувалдой? 8-) Или на выпрессовку тащить колесо придется?
Сообщение Victo Rich » 04 сен 2015, 13:04
У меня разбился левый подшипник. Ещё не ремонтировался, но человек, столкнувшийся с заменой подшипников, советует не выбивать, а отвезти колесо в автосервис - подберут нужный съёмник, потом опрессуют. Я вот купил такой за 730 р. в Москве - не получилось самому зацепиться:
Victo Rich
Мотоцикл: XV1900
Сообщение Dismember » 04 сен 2015, 14:00
Victo Rich писал(а):У меня разбился левый подшипник. Ещё не ремонтировался, но человек, столкнувшийся с заменой подшипников, советует не выбивать, а отвезти колесо в автосервис - подберут нужный съёмник, потом опрессуют. Я вот купил такой за 730 р. в Москве - не получилось самому зацепиться:
Не совсем понятно: у тебя с этим съёмником не получилось, или без него не получилось?
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Victo Rich » 04 сен 2015, 16:06
Не получилось купленным вытянуть. Зря купил. Поеду в автосервис приценюсь насчёт замены. А в щёлковском мотосервисе ребята только за работу просят 4000 р., за 2 колеса ( 2 104-ых подшипника в переднем, один в заднем). Не готов.
Victo Rich
Мотоцикл: XV1900
