Yamaha Star Club • не крутит стартер
не крутит стартер
Re: не крутит стартер
Сообщение BTR » 05 дек 2015, 20:48
Была похожая проблема: вначале на холодную делал вжиг, а потом заводился, потом начал даже с горячим мотором делать тоже самое, вначале грешил на аккумулятор, заменил на ион-литиевый, проблема не ушла, почистил стартер, оказалось что один уголёк приржавевший был,а в шестернях жижа очень вязкая была, всё прочистил, проблема вроде решилась
BTR
Мотоцикл: BT 1100
Сообщение Needless » 23 авг 2018, 11:55
На правах некропостера... С неделю уже срабатывает стартер с 3-4й попытки. Нажимаешь кнопку - одинарный щелчок релюшки и тишина. АКБ конечно подуставший, но вполне живой, и крутит бодро.
Я так понимаю, в первую очередь смотреть контакты на реле?
Needless
Сообщение zilot » 23 авг 2018, 12:04
Включаешь 5-ю и чуть катаешь мот ногами туда-сюда.. Нужно чуть провернуть мотор в обратную сторону (задом).. Если после этой процедуры будет схватывать - дам 90% что это щетки стартера..
Сообщение Needless » 23 авг 2018, 14:14
Думал тоже об этом, наберу статистику с неделю, потом отпишусь
Needless
Сообщение Арчи » 25 авг 2018, 10:23
Точно стартер. Фольгой лечили такое.
Сообщение Morgot_metal » 27 авг 2018, 09:51
Арчи писал(а):Точно стартер. Фольгой лечили такое.
Это как, можно поподробнее?
Morgot_metal
Сообщение Арчи » 27 авг 2018, 09:58
Стартер умеет прокручиваться вхолостую, если не может мотор провернуть. Со временем изнашивается и делает это чаще, чем хотелось бы. Слой фольги решает проблему. Как именно, не помню уже, три года назад находил инфу в инете и по ней делал..
Сообщение Jarmush » 27 авг 2018, 20:03
И все-таки, пожалуйста, объясните внятно, между чем и чем фольгу совать? Я сот только что стартер разобрал и оказалось, что тут возможны варианты.
P.S. А чем больше я на эту конструкцию смотрю, тем меньше понимаю, как планетарка может относительно корпуса провернуться. В моем стартере коронная шестерня (которая внешняя) фиксируется в корпусе на шпонку.
Jarmush
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Арчи » 27 авг 2018, 22:30
Ей-богу не помню. Находил где-то в инете, думаю, и вы найдёте
Сообщение Jarmush » 27 авг 2018, 23:47
В том-то и дело, что кроме этого http://star-riders-rus.ru/forum/index.p ... 056.0.html в этих ваших интернетах ничего похожего нет. А там на фото планетарка совсем не такая, как в моем стартере.
Jarmush
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Арчи » 27 авг 2018, 23:48
Ну да, именно это и находил. Неужто на драгах разные стартеры бывают
Сообщение Jarmush » 28 авг 2018, 07:46
Похоже на то. Кольца с проточкой, которое прижимается к коронной шестерне, по крайней мере у меня точно нет. Вчера при сборке забыл одну шайбу поставить, сегодня буду разбирать - попробую снять видео.
UPD. Снял видео. У меня другой стартер.
phpBB [video]
Jarmush
Мотоцикл: xvs 1100
Сообщение Nord » 11 июн 2021, 08:24
Тоже начал не с первого нажатия запускаться стартер. Аккумулятор ещё живой. Под седлом щёлкает, но стартер не крутит. Причина оказалась в реле и вылечилась чисткой контактов.
Nord
Мотоцикл: XVS 1100 Classic 2008г
Сообщение Jart » 13 июн 2021, 01:18
Та же ерунда началась: кнопку пуска нажал, реле под седлом щелкнуло, и на этом все.. На третий-пятый раз заведется.
1. Аккумулятор нормальный, заряд держит, заводится (когда заводится) раз за разом без проблем.
2. Если от аккумулятора к стартеру провод кинуть - стартер крутит, мот заводится. Если просто замкнуть болты "В" и "М" на реле, то тоже стартер крутится.
3. Все предохранители слева под седлом и на самом реле стартера - целые, контакты протер.
4. Реле снял, контакты фишки зеленые кое-где, под болтами "М" и "В" чисто. Снял контакты (верх, где клеммы, внутрь не лез), почистил, собрал обратно - лучше не стало.
Релюшке капец, или можно ее как-то еще протестировать?
4.5 Попробовал сделать вот этот тест "6.Starter relay". Снял фишку (4 контакта), от аккума (не отсоединяя + и -) протянул по тонкому проводу в фишку: +аккума к красно-белому, - аккума к голубому, тестер воткнул в оставшиеся два контакта (красный и черный) тоже по писанному. Контакта нет.
В общем это.. посоветуете чего, или новое реле за 4,5к и занять руки чем-то более полезным?
!Update! Есть еще гадская херня под наименованием starting circuit cut-off relaу, от которой к реле стартера идет голубой или синий провод. А в эту starting circuit cut-off relaу приходит черный минус через кнопку запуска (следуя схеме в этой теме viewtopic.php?f=8&t=9660). Еще оно, реле, контролирует включенную передачу, положение боковой подножки и еще какую-то хрень, и от несоблюдения всего этого может блокировать пуск. И расположено так, что добираясь до него придется разобрать оставшуюся половину мотоцикла.
!Внимание, вопрос: можно ли к минусовой клемме АКБ прикрутить проводок с кнопкой и этот проводок завести на клемму реле стартера, куда приходит синий провод? Идея в том, чтобы таким образом исключить потерю контакта в кнопке старта, фишках проводки руля и работы самого starting circuit cut-off relaу, оставив запуск двигла на совести только реле стартера и тем самым проверить его работоспособность. Стремно просто, а ну как спалю чего таким вот экспериментом.. :(
Jart
Мотоцикл: XVS1100Custom
Сообщение rockhound » 13 июн 2021, 07:00
Jart писал(а):Та же ерунда началась: кнопку пуска нажал, реле под седлом щелкнуло, и на этом все.. На третий-пятый раз заведется.
А не смазывал тросики газа?
Если да, то может дело в кнопке пуска в правом пульте?
