Поменял обгонку. Всё собрал, включаю зажигание - не загорается лампа нейтралки. Лапка шевелится, но ничего не щелкает. Снова мот на правый бок, снял левые крышки - вал переключения передач крутится во все стороны нормально, передачи переключаются. Нашел нейтралку, заднее колесо крутится, всё зашибись. Собираю, включаю зажигание, лампа горит. Завел мот. Прогрел. Включил первую, клац, включилась! Поехал... и всё. На нейтраль не сбросить, другие передачи не переключаются...
Когда менял обгонку, за каким-то уем вытащил вал сцепления, который передает нажим на тарелку с другой стороны. Вал, конечно, вставил обратно. Не могло ли там, с правой стороны, в сцеплении, что-то разъединиться после вытаскивания вала?
Вот на этой картинке выделил то, на что думаю.
Но там вроде болтом всё это крепится... Млять, что делать?
