Всем привет.
Совсем недавно была такая бня. Болт выкрутился из крышки. Звук напоминает монетку.
Была попытка вытрясти болт через горловину - тут есть нюанс. Если пытаться вытрясти болт из горловины - надо быть очень удачливым. Т.К. дырка, куда заливается бенз не обрывается на видимом месте, а продолжается. Т.Е. представье трубу, которую засунули в бак и обрезали сверху. Бак хоть и пологий, но он не идет вровень с трубой горловины, как это происходит сверху. Получается что вам будет необходимо так трясти бак, чтобы болт подпрыгнул, перелетел через зазор трубы и выпал в заливное отверстие. Гораздо проще(бак снимать в 80% случаев) сняв бак выкрутить краник резерва и пытаться вытрясти через эти дырки, но учитывая размер дырок понадобиться большая удача.
Проще всего сделать магнитную удочку самостоятельно. Самые мощные магниты, которые можно достать нахаляву выкручиваются из старых HDD.
Болт был извлечен следующей последовательностью действий:
1. Сливаем бенз и снимаем бак (заодно можно промыть бак тем же бензом от накопленной требухи)
2. Откручиваем краник резерва и аккуратно трясем бак, пока болт не окажется на одной линии с отверстиями для краника резерва
3. Плоским магнитом закрываем дырки краника и трясем бак
4. С 3 попытки болт прилип к магниту и был успешно извлечен)))))
4 колеса возят тело / 2 колеса возят душу.....
