здравствуйте! помогите разобраться) ситуация примерно следующая.
купил драгу 1100, стоит ксенон. пока первый раз смотрел ее, не всегда при заводке этот самый ксенон включался. потом повез ее старый хозяин по моей просьбе к механику. там при заводке слышно было, как где-то в проводах ксенона этого самого проскакивает искра. купил я ее, прошел техосмотр - все световые приборы работали нормально. в ночь этих же суток случилось так, что из всего светящегося у меня нормально работают только габариты, ближний, дальний, индикация дальнего на приборке, лампочки "чек инжен" и "давление масла" и подсветка приборки. выжимаем сцепление, включаем первую передачу, не отпускаем еще даже сцепление до конца, как вдруг начинает показывать одометр. прям совсем трогаемся и едем на первой передаче - спидометр тоже че-то показывает. собственно, при отпущенном сцеплении и включенной любой передаче (кроме нейтралки) спидометр и одометр показывают что-то похожее на правду. НО! если я выжимаю сцепление или включаю поворотники, или аварийку, или бибикалку, или жму на тормоз, то работать остаются только ближний, дальний, подсветка и лампочки на приборке "дальний свет", "чек инжен", "давление масла"
еще стоит сигнализация. при постановке на охрану поворотники мигают, пищалка пищит. при снятии тоже все нормально.
визуальный осмотр явных повреждений не выявил, но на всякий случай перемотал получше всякие соединения на участке между ксеноновыми приспособами и передней фарой изолентой, на форуме ничего вроде не нашел про это..
собственно, че делать? с чего начать посоветуете?) схему посмотрел - не помогло))) может, какие-нибудь методы диагностики этой самой проводки существуют?
А ещё лучше выкинуть его наХ и поставить диодную лампу туда с блочком и охлаждением
