Здравствуйте всем.
Встал вопрос о приобретении нового АКБ, но вот в чем дело, я был свидетелем покупки бракованного Bоsh и быстро умерших 2х Varta. Несколько товарищей ездят на китайских MINAMOTO и вполне себе довольны. Стало интересно, на каких батареях больше ездят: на дорогих известных фирм или на дешевых китайских? Что выбрать?
На моем rоad stare вчера сдох АКБ 2х летнего возраста. Был китайского производства, симптомов до этого не было никаких. Перед смертью своею, на двух пусках что-то подкарачивало внутри мото при нажатии кнопки "старт", думал с подьехавшими на помощь друзьями, что предохранители или реле стартера, но после замены на другой АКБ все стало работать по прежнему нормально.
Был у меня как-то Vulkan 800, прибыл ко мне из Японии с неживым Yuasa, бустером его оживили и я помчал на Гоблин шоу через 2 дня, затем 3 года отъездил и благополучно продал мот с этой батареей. Это из личного опыта.
, если повезет то на два. У меня с батарейками под конец сезона трабл... В холода на улице с сигналкой иногда плохо заводился, хотя стояла батарейка atom. Сейчас,после зарядки, под нагрузкой она выдает порядка 9 вольт. Так что снял поставил delta.. заводимся на ура, посмотрим что будет в октябре
