Yamaha Star Club • Заедает задний тормоз на Drag Star 400
Сообщение Рустам » 18 июн 2015, 17:48
Остановился сегодня на светофоре, дождался зелёного сигнала, пытаюсь тронуться, что-то держит, не пойму. :shock:
Больше газа, поехал, :D на следующем светофоре такая же фигня. :( Заметил что при торможении только передним, всё нормально, а если задний нажимаю, то держит. Остановился стал смотреть, увидел, что заедает педаль заднего тормоза, т.е. остаётся нажатой. Пружины на месте. 8-) Что может быть? :? А то приходится либо только передним тормозом пользоваться, либо носком отжимать педаль кверху, что не очень удобно. Кто-что посоветует? :oops:
Обучаю подводному плаванию с аквалангом +79166841131
Рустам
Мотоцикл: Drag Star XVS400 Classic, Royal Star XVZ1300 Tour Classic
Re: Заедает задний тормоз на Drag Star 400
Сообщение Арчи » 18 июн 2015, 18:06
У Кости inkoob такая фигня была, спишись с ним. Вроде решил проблему
Сообщение Dismember » 20 июн 2015, 01:01
Разбирать колесо, смотреть что с пружинами, которые между колодками, смотреть цел ли вал, раздвигающий колодки (мог сточиться и из эллипса стать почти кругом, отчего и подклинивает), ну и почистить от всяческого говна детали тормозного механизма в барабане. Вроде всё. Система проста как топор - там больше ломаться нечему.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение pirate » 22 июн 2015, 08:37
было пару раз такое, я просто подтянул гайку на тяге около колеса
pirate
Мотоцикл: Drag Star 1100
Сообщение Рустам » 22 июн 2015, 12:13
Спасибо всем за ответы.
Рустам
Сообщение Desfer » 17 июн 2019, 12:35
Я, конечно, очень вовремя с таким вопросом, но... И как успехи?
Просто у меня на 1100 такая же фигня приключилась, вдруг чем-то поможет опыт товарищей.
Desfer
Мотоцикл: Yamaha Drag Star 650 Custom -> Yamaha Drag Star 1100 Custom
Сообщение Spocker » 17 июн 2019, 12:46
Desfer писал(а):Я, конечно, очень вовремя с таким вопросом, но... И как успехи?
Нет, тебе их опыт не поможет. У них задний тормоз механический, а у тебя гидравлический. Тебе надо разбирать суппорт, ставить ремкомплект манжет, полировать поршни. И будет у тебя все хорошо.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Desfer » 17 июн 2019, 18:48
Spocker писал(а):Нет, тебе их опыт не поможет. У них задний тормоз механический, а у тебя гидравлический. Тебе надо разбирать суппорт, ставить ремкомплект манжет, полировать поршни. И будет у тебя все хорошо.
Спасибо, тогда так и попробую решить. А что вообще в системе заднего тормоза отвечает за возврат педали в исходное положение? Пружина в главном цилиндре?
Desfer
Сообщение Spocker » 17 июн 2019, 21:34
Пружина самой педали. Круглая такая. Стоит на оси педали.
Burt Munro
Spocker
Сообщение clckwrkorng » 17 июн 2019, 22:33
Чаще грязь и ржавчина внутри втулки, в которой вал лапки педали сидит. С пружиной что может случиться? Лопаются редко, хотя бывает.
Помыть, продуть, смазать.
Сообщение Spocker » 17 июн 2019, 22:52
Блин. Я лоханулся. Чего то не прочитал начало топика. А там-то не возврат именно педали обсуждается. А я как всегда сразу в дебри полез)))))))) Конечно надо смотреть шток педали ну и пружинку для порядку.
Burt Munro
Spocker
Сообщение Desfer » 18 июн 2019, 01:04
Вот как раз пружину педали глянул - вроде нормально все.
Втулка, это как раз та, которая главный цилиндр в мануале, я правильно понял? Номер 9 на рисунке.
Desfer
Сообщение Tuliluna » 20 июн 2019, 03:40
Берешь WD-40 пшикаешь на шарнир педальки.
Радуешься жизни дальше.
Набивается пыль в шарнир педали и тормоз начинает зажимать.
Иди и делай.
Tuliluna
Мотоцикл: XVS400C/XV1700
Сообщение tony_dmi » 20 июн 2019, 16:16
Пшикал WDшкой дважды место где лапка тормоза крепится и вылечил такую же проблему.
Carpe diem
tony_dmi
Мотоцикл: Dragstar 400 Classic --> XV1600 Wild Star
Сообщение zilot » 20 июн 2019, 17:34
wd-шка - это временное решение проблемы, чтобы оно заработало.. Далее на нее налипает еще больше всякого говна и пр.
По уму - разбирать весь узел, промывать от грязи, смазывать консистентной смазкой..
