Yamaha Star Club • Включение фары после старта двигателя на DragStar 400
Сообщение red Arrow » 11 мар 2014, 12:26
Требуется помощь!
На драге (1998 г.в.) после пуска двигателя раньше включался ближний свет фары. Однако в прохладную погоду, а с недавнего времени и вообще в любую - включения света не происходит.
В сервис-мануале на 650-ю драгу на схеме "Lighting system" никакого реле не отрисовано(( - там все просто - от предохранителя на пульт и к фаре.
Вопрос, собственно, где находится это реле, посредством которого осуществляется включение ближнего света?
(по возможности с фото)
Invia virtuti nulla est viа
red Arrow
Re: Включение фары после старта двигателя на DragStar 400
Сообщение Sanchez » 11 мар 2014, 20:39
Электросхему было бы неплохо найти и в мануалы выложить вообще.
А у тебя вообще свет пропал, получается? А если на дальний переключить? Фара вообще работает, али как?
Сообщение Dee Troy » 11 мар 2014, 21:08
А лампочка у тебя там не с двумя спиралями часом?:) могла перегореть та, что на ближний и остаться та, что на дальний.
Сообщение red Arrow » 12 мар 2014, 07:52
Проблема была найдена. Но обо всем по порядку.
Еще из симптомов:
После пуска двигателя на приборном щитке загорался индикатор дальнего света фар (хотя включен ближний), и при переключении тумблером на дальний продолжал гореть. Лампа в фаре при этом никак не светила (ни ближним, ни дальним).
Если лампу вынуть, то индикатор дальнего света фар на приборке работал как положено (загорался только когда был включен дальний).
И еще - совсем чтоб мне вынести мозг - мультиметр при прозвонке клемм фары показывал напряжение на клеммах как надо (где надо ближний, и где надо дальний). Но как только подключалась лампа в клеммы, то напряжения на них становилось равно нулю(!!!).
Засада была найдена в окислившейся и отвалившейся при первом прикосновении клемме массы под бензобаком (т.е. на конце провода массы, идущего от фары. После его починки все работает как надо.
Вот такие глюки... вот такие засады.
Благодарю всех, кто откликнулся!
red Arrow
Сообщение Пробежий » 12 мар 2014, 09:14
То есть проблема была именно в проводе массы самой фары? Хмм.
Пробежий
Мотоцикл: Wild Star 1600
Сообщение Major » 12 мар 2014, 09:17
Плохой контакт на массе иногда творит такие чудеса :P и ведь ничем не вычислишь - все звонится..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Mirage » 12 мар 2014, 09:34
Ага, лечить электрику - дело хлопотное.
ISRA #32323
Roadstar Clinic
Mirage
Маньяк-тюнингатор
Мотоцикл: Roadstar XV1600
Сообщение Major » 12 мар 2014, 09:37
Если просто не работает, то все гораздо проще, хуже всего "плавающая" неисправность..
Major
Мотоцикл: BMW
Сообщение Swallow_the_Sun » 12 мар 2014, 13:51
Major писал(а):Если просто не работает, то все гораздо проще, хуже всего "плавающая" неисправность..
Это точно, сто потов сойдет и седых волос прибавится, пока найдешь, в чем дело :?
God forgives.
Swallow_the_Sun
Сообщение Dismember » 15 мар 2014, 22:40
Не надо тут никаких потов. Это ещё и по авто известно всегда было. Появилась любая "светомузыка", то есть непонятное логике поведение световых приборов - ищи дырку на массе. Когда плюсовой провод отходит - там всё ясно - от чего отошёл, то и не работает. А вот когда такая свистопляска начинается - дело в обрыве (плохом контакте) минуса.
Dismember
Детонатор срача
Сообщение Corcoran » 16 мар 2014, 08:41
Ага, либо где-нибудь что-нибудь окислилось или отвалилось на кочке, вот и имеем на выходе "работает/не работает"...
Каждому своё.
Corcoran
