Yamaha Star Club • Непонятный стук
Непонятный стук
Непонятный стук
Сообщение Xodox » 27 май 2015, 03:01
Я не писатель но форум читаю регулярно, похожей проблемы не нашел. Собственно недавно появился странный шум- стук в районе переднего колеса ( не могу ни как определить откуда точно, то-ли от вилки, то-ли где-то рядом) Возникает он когда я наезжаю на неровности на дороге, скорость при этом особой роли не играет, а происходит это только если я в ямку заезжаю, при наезде на бугор звука этого нет. Сам звук средней громкости, примерно как если бы у меня в почти пустом кофре два ключа ( гаечных) стукались. Подскажите, может кто сталкивался, есть подозрения на подшипник в рулевой оси, либо еще что, может гайку на траверсе подтянуть надо.
ps. Мотоцикл- стратолайнер 2009г.р. пробег 15000 км
Xodox
Мотоцикл: XV1900 stratoliner —-> Yamaha GL1800
Re: Непонятный стук
Сообщение Добрый Зверь » 27 май 2015, 08:53
А в руль удар отдает? Может дело при торможении?
Добрый Зверь
Мотоцикл: DragStar 650
Re: Непонятный стук
Сообщение voltrun » 27 май 2015, 09:32
Проверить не сложно. Вывеси переднее колесо и посмотри.
Но скорее всего все нормально у тебя там. У себя тоже заметил непонятные звуки в районе переднего колеса, но люфтов нигде не нашел. А брякает думаю требуха которая вокруг фары. Потому как все остальное у меня работает нормально. А может в вилке что. Туда еще я не долез.
voltrun
Мотоцикл: XV1900 Roadliner
Re: Непонятный стук
Сообщение Слава Снежур » 27 май 2015, 11:12
По описанию у меня 1 в 1 такой же стук на xvs950, пробег 24000.
Еще заметил, что он иногда появляется когда плавно нажимаешь на передний тормоз (значительно тише чем при попадании в яму, но характер звука аналогичный)
Слава Снежур
Мотоцикл: MT-01, crf250
Re: Непонятный стук
Сообщение cocos700 » 27 май 2015, 11:38
Xodox писал(а):Я не писатель но форум читаю регулярно, похожей проблемы не нашел. Собственно недавно появился странный шум- стук в районе переднего колеса ( не могу ни как определить откуда точно, то-ли от вилки, то-ли где-то рядом) Возникает он когда я наезжаю на неровности на дороге, скорость при этом особой роли не играет, а происходит это только если я в ямку заезжаю, при наезде на бугор звука этого нет. Сам звук средней громкости, примерно как если бы у меня в почти пустом кофре два ключа ( гаечных) стукались. Подскажите, может кто сталкивался, есть подозрения на подшипник в рулевой оси, либо еще что, может гайку на траверсе подтянуть надо.
Такая же фигня. Разбираюсь сейчас. Но предположительно гайка открутилась в траверсе. Скоро будет понятно.
viewtopic.php?f=9&t=129&start=1545#p43033
cocos700
Мотоцикл: Лайнер
Re: Непонятный стук
Сообщение Xodox » 27 май 2015, 14:02
Связи с торможением не заметил, в руль не отдает. Возможности вывесить переднее колесо пока нет, заказал на работе подкат по чертежам с форума, но он пока не готов. Попробую скататься в сервис, пусть там посмотрят. Ни кто, кстати не посоветует, хороший сервис на югозападе Москвы ? Я как- то раз заезжал в сервис на Вавилова, но мне там не очень понравилось.
Xodox
Re: Непонятный стук
Сообщение voltrun » 27 май 2015, 14:08
У меня в гараже есть мотодомкрат, но гараж в 100 км по Киевке ) Если будешь тут рядом - заезжай, поднимем и посмотрим )
voltrun
Re: Непонятный стук
Сообщение Слава Снежур » 27 май 2015, 14:43
А можно ссылку на чертежи по домкрату ?
В теме про домкраты, непосредственно чертежей не нашел.
Слава Снежур
Re: Непонятный стук
Сообщение Xodox » 27 май 2015, 20:03
Ссылку не найду, как-то случайно на ткнулся на нее, я тупо сам нарисовал на листе бумаге и отдал сварщикам. Размеры взял с мотоцикла.
Сегодня проводил эксперимент, с небольшой скорости резко тормозил передним тормозом, в момент самой остановки, когда вилка опускается вниз, раздается щелчок,по моим ощущениям от оси., что за хрень?
Xodox
Re: Непонятный стук
Сообщение Lex » 29 май 2015, 07:34
У меня была такая фигня,снял стекло с фары,разьём болтается и колотит по корпусу,для эксперемента думаю дай замотаю поролоном погоняю послушаю,так и езжу уже второй год,стук пропал.Но стук стуку рознь конечно.
Lex
Мотоцикл: Yamaha Rodstar
Re: Непонятный стук
Сообщение Слава Снежур » 29 май 2015, 17:14
Причина стука в моем случае найдена.
Эти звуки издает суппорт и это считается нормой. Прокатился еще на паре XVS950 - звуки аналогичные.
Буду думать как решить, раздражает :)
Слава Снежур
Re: Непонятный стук
Сообщение derby » 29 май 2015, 17:35
а у тебя тормозные диски, случайно, не "плавающие"?
derby
Мотоцикл: VTX1800T2
Re: Непонятный стук
Сообщение Владямахи » 30 май 2015, 08:29
Если сам не поймешь откуда стук, то - Не занимайся ерундой. Быстро в сервис. С управлением и передней вилкой не шутят.
Владямахи
Мотоцикл: xvs1100
Re: Непонятный стук
Сообщение Variater » 01 июн 2015, 10:35
derby писал(а):а у тебя тормозные диски, случайно, не "плавающие"?
А разве на 1100-ке другие бывают?
Variater
Мотоцикл: xvs1100 classic
Re: Непонятный стук
Сообщение Слава Снежур » 01 июн 2015, 11:16
Да, плавающие. Крепления тормозного диска через подвижные скобы.
Слава Снежур
