Сам заморачивался этим вопросом.
По заднему: Регулируя преднатяг - регулируешь жесткость а не высоту. То есть заднее колесо в более жестком положении будет меньше ходить при одинаковом усилии сжатия. Сделав косточки короче можно поднять зад. Необходимо только посчитать угол. Предположим косточка меньше на 5мм = задница стала выше на 2см. Ну либо перенести крепление аморта в нижнее положение. Но как-то крепление стремно выглядит. Вон у Алека вообще сточилось
По переднему: пружинки от 8ки опять увеличат жесткость вилки но никак не высоту. Себе точил вот такого плана заглушки вилки:
вместо стандартных. Длина части без резьбы 4 см кажется (не помню). При такой высоте менять тросы и тормозные магистрали не пришлось. Сейчас померять не могу заглушки - они в траверсе зажаты
. Вот таким образом мот приподнялся на сантиметра 3.
А. Добавлю. Клиренс увеличился - соответственно при постановке на боковую подножку увеличился угол. Мне уже не очень нравится наклон. Возможно прийдется подножку удлинять. Хотя пока не заморачиваюсь и вожу с собой квадратную досточку 3см высотой
